E36 M3 1994 Mittariston valo
  • Temmi
    • 18
    Sammui bensamittarin puoleinen valo ilmeisesti, koska nopeusmittarin oikea reuna on vielä hyvin valaistu. Miten valon saa helpoimmin vaihdettua? Tarvitseeko irroittaa koko mittaristo?
    Entä mistä saa sopivat lamput?
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1966
    Mittarit irti! (kahdella ruuvilla)
    Sitten 3 johtoliitintä irti. (lukitus vivut auki)
    Pitäis mahtua ratin välistä pois.
    Polttimoita löytyy ainakin Motonetista ja ilmeisesti useimmista varaosaliikkeistä?
    • Remotion
      • Mar 2003
      • 15195
      • Ajamisen Iloa
      se mittariston pujottaminen ratin välistä (ellei ole säädettävä ratti) on todella kettumaista... mutta kyllä se sieltä sitten lopulta kuitenkin mahtuu.
      tai no sanotaan nyt suoraan että tälläiselle erittäin vähäisessä määrin DIY miehelle se oli ihan homomainen tuska ekalla kerralla. mut olen ehkä hieman tumpelo autojen kanssa.
      Z3 coupé individual
      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
      • MakeH
        • Feb 2004
        • 1170
        Lamput saa vaihdettua ilman että mittariston ottaa ratin takaa kokonaan pois. Ja vaihda sitten kaikki polttimot kerralla.
        • fastandfurious
          • 1731
          • Tampesteri
          Tarviikos / kannattaako muuten akku irrottaa ennen kun ottaa ton mittariston pois?
          E91 325d M-Sport
          ex. E36 320 coupe -97, E46 320 sedan -99, Audi A3 2,0 Fsi -04,
          E46 330iA-02, Skoda Octavia RS -07, z3 roadster 1.9 -98
          • MakeH
            • Feb 2004
            • 1170
            En minä ainakaan ole irroittanut. Mutta jos bägiratin ottaa irti niin silloin ehdottomasti.
            • Temmi
              • 18
              Ok
              Kiitoksia kommenteista. En tiedä pitäskös kuitenkin sitten vaihattaa liikkeessä. Olen itsekin aika vähän autoja rassaillut. Pelkään myös, että näinköhän sen saan takaisin siististi paikoilleen.
              • fastandfurious
                • 1731
                • Tampesteri
                Tekemällä oppii, joten rohkeesti kiinni vaan!!
                E91 325d M-Sport
