e36 328 peilit
  • Fallu
    • 1780
    • oulu
    e36 328 peilit
    onko e36 328 lämmitettävät sivupeilit?
    |Sotkamo Connection|
    Originally posted by Eetu
    Dry vodka auttaa tähänkin.
  • skinkan
    • 71
    Lisävarusteena kyllä.
    • mika68
      • Mar 2004
      • 1965
      Vakiona ei!
      • Fallu
        • 1780
        • oulu
        liekkö minkälainen homma vaihtaa ne lämmitettävät peilit vakioiden tilalle?
        |Sotkamo Connection|
        • Fallu
          • 1780
          • oulu
          |Sotkamo Connection|
          • Fallu
            • 1780
            • oulu
            e36 vakio peilien vaihto
            millanen homma ois vaihtaa nuiden normipeilien tilalle peilit joissa on lämmitys?
            |Sotkamo Connection|
            • Juhis
              BTCF Honorary Member
              • 19182
              Ei kai siinä kun vaihtaa vaan lämmitetyllä lasilla olevat peilit tai pelkät lasit, jos meinaat saada ne johdot jotenkin viriteltyä sinne laseihin kiinni. Koko peilit siis helpoimmin. Johtoja ei taida olla vakiona lämmitykselle, joten jostain pitäis semmoiset vetää sinne peilin taakse.
              Sound Factory Bar & Nightclub
              • mika68
                • Mar 2004
                • 1965
                Periaate on semmoinen, että itse johtosarja on sama kummassakin. Oli lämmityksellä tai ei. Virta lämmitykselle on otettu peilin sisällä sähkömoottorille tulevilta piuhoilta. Minimissään tarvitsee vain peiliosan missä on lämmitys ja pari piuhan vetoa.
                Mulla oli yksi orkkis M3 peili auki, mistä katsoin kytkennän.
