E36 325i Latausongelma
  • antti83
    • 18
    Eli onko laturi hajalla vai mikä kun auton käydessä latausjännite on n.14,2 valot päällä mutta sitte ku laittaa lämmityslaitteen puhaltimen, takalasin lämmittimen tai stereot ym.. päälle niin tippuu alimmillaan alle 12v. Hihna ja lataussäädin/hiilet vaihdettu mutta ei vaikutusta. että kertokaa jos on tietoa...
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Laturi vialta hieman kuulostaisi, mutta senhän voi todeta mittaamalla suoraan laturin perästä miltä sieltä näyttää.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • antti83
      • 18
      Joo mittailin suaraan laturin perästä ja samanlaisia lukemiahan se näytti.. Eli laturi on paskana ja sais tiätysti tarjota samanlaasta tilalle, laturihan on boschin 90A
      • Hemi
        • 18880
        Pitäisi löytymän. Jos tarvetta, laita privaa.
        • antti83
          • 18
          Onko kenelläkään tietoa että käykö 91 vuosimalliin jossa 90a laturi, 93 vuosimallin laturi joka on 80a, kokonsa puolesta varmaan käy mutta onko kiinnikkeet samanlaiset ja johtojen paikat?
            • 10246
            Käypäsyydestä ei tietoa,mutta miksi vaihtaa pienempi tehoiseen?Kyllä varmasti markinoilta löytyy jostain sopivakin.Tosin eroahan ei ole paljon,mutta yli 10% kuitenkin...
            • antti83
              • 18
              No eipä tunnu löytyvän ku noita 80 amppeerisia....
              • antti83
                • 18
                No niin, nyt vaihdoin autoon laturin(EI UUSI), mutta samanlaisia lukemia näyttää. Jos mikään ei päällä niin 14,2V, Mutta sitte ku kaikki on päällä niin alle 12V. Voiko olla mahdollista että kaks laturia lataa just samanlailla eli samanverran jännite tippuu kun jotain on päällä. Pitää varmaan viedä molemmat laturit testattavaksi että näköö onko niis vikaa? Kannattaisko viälä jostain jotain vikaa ettiä vai ostaa suosista tehdaskunnostettu laturi?
                • Treasure
                  • 59
                  • Vaasa
                  mittaappa
                  jos niistä latureista on joku tehodiodi poksahtanu rikki
                  Practice don't make perfect, perfect practice makes perfect.
                  • ZoMbiE
                    • 2583
                    • Lohja, Virkkala
                    Oletko koittanu et jos nostat kierrokset yli 1500 rpm, niin miten silloin on jännite? Kun jos sulla on "kovemmat" sterkat niin saattaahan se imaista enemmän kuin laturi tyhjäkäynnillä puskee, kaikkien noiden kuluttajien ollesa päällä.
                    • antti83
                      • 18
                      Mikähän jännitteen pitäis vähintään olla tyhjäkäynnillä jos kaikki virrankuluttajat paitsi stereot on päällä. Omien tietojen mukaan pitäis olla yli 13V. Pitääkö paikkansa?
                      • pyroz
                        • 6879
                        • PK-seutu
                        Latausjännitteen pitäis olla aina ~13.8V vaikka olis sähkölaitteita päällä. (Tietty jos on pitkät, sumarit, penkinlämmittimet, takalasinlämppärit, ilmastoinnit jne. päällä ja stereot täysillä niin voi hieman notkahtaa) Mutta aina siis yli 13.5V.
                        S65, S85, H1, N63TU, IB1
