e36 325 vuotaa bensaa
  • pekka_
    • 151
    • Vaasa/Laihia oligopoly
    Viikko alkaa hienosti, aamulla alko bensa haisemaan ja kun avasin konepellin niin näytti jostain tuolta ympyröidyltä alueelta vuotavan, ainakin tuo letku oli ihan märkä.
    Onko tyyppivika, selviääkö pelkällä letkun uusimisella ?
    Die turkisen, jeden tag so schnell
  • himonussija
    • Jun 2005
    • 392
    Ihan ihme paikka Bemareissa tuo liitos! Tuon kanssa ollu ongelmia niin E30:n kuin E34:nkin kanssa. Meinasi hermot jo mennä syksyllä kun toistuvasti haisi bensa sisällä ja aina oli kussut tosta liitoksesta vaikka olin vasta sen klemmarin kiristäny. Varmaan 5 kertaa piti kiriä ja aina ihan hampaat irvessä ennen kuin asettui, nyt on kuivana pysyny kuukausia. Ja on täällä foorumilla aika monella muullakin toi tuntunu vuotavan.
    • insp
      • Sep 2002
      • 826
      • Iittala
      Tuo taitaapi olla ihan M50 moottoriperheen tyyppivika. Itse vaihdoin tuon kesällä, tai oikeastaan kummatkin, eli tulo ja lähtö puolen pienet bensaletkut + klemmarit. Itse ostin suoraan alkuperäisen setin niin siihen kuului letkut ja klemmarit, myös istuvuus oli 100%. Asennus ei ollut vaikea, joudut vain purkamaan tuon muovikuoren/suojan tuosta.
      • petteriu
        • 1164
        • Pori
        Kyseinen letku kannattaa oireiden ilmaantuessa sen ihmeemmin odottelematta vaihtaa uuteen, koska se on todennäköisesti murtumassa muutenkin. Taitaa tältäkin foorumilta löytyä useampi esimerkki miten käy jos hommaa pitkittää...
        Petteri
        BMW - ajamisen iloa vuodesta 1990
        • pekka_
          • 151
          Onko auto palanu ?
          • petteriu
            • 1164
            • Pori
            Originally posted by pekka_
            Onko auto palanu ?
            Kurvasin ensimmäisen varaosaliikkeen pihaan ostamaan letkua ja klemmareita, kun bensa alkoi haista ja vaihdoin samantien siinä pihassa. Ei siis palanut oma auto, mutta muistan palaneitakin muutaman tapauksen.
            Petteri
            • pekka_
              • 151
              Nyt löyty vika, paksu letku mikä tulee ruiskulle vuoti jostain ylemmän klemmarin luota. Auto oli 20s käynnissä ja letku ihan märkä. Onneks on melko helppo vaihtaa, tuskin tarvii niitä muovisuojiakaan purkaa.
              • Lanttu
                • 1643
                Minulla kiristys auttoi 1,5 vuoden ajan...sitten uudelleenkiristys ja vuoto loppui. Uusin kuitenkin alkuperäisletkulla ja klemmareilla. Klemmarit olivat aivan onnettomat, niissä on vääntimenä muoviosa joka murtui viiden asteen pakkasessa aivan hennolla kiristämisellä! Laitettiin sitten toinen vanha klemmari paikalleen.
                • HarzaTheMan
                  • 458
                  • Sawo
                  Mitenkähän E30 325i:ssä tuo letku vaihdetaan? Eli missä kohti letkun alempi pää on kun ylempi pää on about samassa kohti kuin tuossa M50:ssä? Onko letku koko matkalta tasapaksuista, eli onnistuisiko sen korvaaminen yleismallin bensaletkulla? Tietysti jos alkuperäinen maksaa muutaman euron (?) niin sama ostaa sellainenkin.
                  ex: E39 520i Touring -00 facelift, E36 328i Touring -95, E36 328i Touring -95, E39 523iA -96, E30 325i -89 + muita merkkejä
                  • ZoMbiE
                    • 2583
                    • Lohja, Virkkala
                    Eikös se jossain siinä rintapellin/pohjan tienoilla ole, missä se muuttuu putkeksi.
                    Ainakin omassa on tasapaksuista. Ja ei ole vuotoa esiintynyt kun on kunnolla kiristänyt vaan, jos on joutunut irroittamaan.
                    • Paheksu
                      • 96
                      • Kerava
                      Vaihoin omaani tuon letkun kesällä ja kiristin oikeen kunnolla. Noh, tarvikeletku ei tyksiny ja oli parin kuukauden päästä vaihtokunnossa. Nyt on jämäkämpää letkua, mutta klemmari tuntuu löystyvän about viikon välein :E
                      Ruvetaan varmaan jo puhumaan litroista, mitä nuo vuotavat bensaletkut on miulle tappiota aihettanu
                      Tänään viimeks tiristin letkun kiinni
                      330d M-Sport Touring
                      • eeki
                        • 1966
                        • HKI
                        Joku tyyppivika taitaa olla, mulla poksahti aivan sama letku 320:stä viime kesänä.. Oli itse letku melkein koko matkalta halki, simppeli vaihtaa onneksi.
                        Ducati 998 -02 //
                        • eddiew
                          • 77
                          • Lievestuore
                          Sama vika rahikaisella! Samasta kohdasta vuotaa mut vain silloin tällöin...
                          BMW 320Ci Cabriolet M-Sport II
                          • rampale
                            • Dec 2004
                            • 249
                            Minulla taas on E36 318iS ja bensaa vuotaa hieman imusarjan alla olevista polttoaineletkuista.
                            Pystyyköhän tuota korjaamaan itse ihan parkkipaikalla ilman mitään erityistyökaluja?
                            • K.S.
                              • 649
                              samat letkut haisee täälläkin, mikä on ton letkun sisähalkasia, että tietää ottaa oikeen kokosta? 8mm?
