e36 316i laturi
  • tuze5
    • 44
    • Nurmo
    e36 316i laturi
    Laturin merkkivalo syttyy aina ku kierrokset on 3000 ja 4000 välissä. Volttimittaria seurates niin kun merkkivalo syttyy niin jännite laskee noin 14 --> 12 volttiin.
    Hinhna on pari kuukautta sitten vaihdettu ja on kireällä. Pari viikkoa sitten sytty lataus valo palamaan koko ajan niin vaihdoin hiilet + jännitteensäätimen, sen jälkeen toimi taas hienosti mut tänään rupes välkytteleen tota latausvaloo.
    Onkohan ny sit laturi paskana vai mikähän sielä on vikana?
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Ei muuta ku laturi vaihtoon, niin eiköhän se siitä tokene.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • tuze5
      • 44
      • Nurmo
      Juu, mä jo luulin päässeeni laturi viasta halvalla ku ne hiilet vaihdoin.
      Minkäs kokosen laturin tohon vois laittaa pulttaa kiinni menetelmällä (M40 1.6)? Vois samalla laittaa isomman tilalle ku kuitenki pitää uus ostaa.
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        LATURI (VAIHTOLAITE!) BMW 300-SARJA E36 91--98
        Hintaan lisätään 20/50 euron pantti joka palautetaan vanhaa KORJAUSKELPOISTA
        laturia vastaan!
        316/318 E36 91--94 65A (hihnapyörä vanhasta?). . . . . . . 13-2151 127.00 ??? P50
        320/323/325/328 E36 jos 80A. . . . . . . . . . . . . . . . 13-2276 139.00 ??? P50
        Ei mee ku toi neloskoneen laturi bolt-on tyylillä...
        Onhan nyt kaikki liitokset ja maadotuspiuhat varmasti kunnolla kiinni, ku noin korkeet kierrokset viittais resonoinnin aiheuttamaan tärinään, joka katkos kontakteja?
        • tuze5
          • 44
          • Nurmo
          Kaikki johdot on kireällä ja liitokset putsasin, ei vaikutusta.
          Hain kunnostetun laturin paikalliselta autosähköliikkeeltä ja ny on pelannu moitteettomasti.
          Kyllä siinä vanhas laturis jotain häikkää oli ku ne uudet hiilet joilla oli ajettu vajaa 600km oli ihan lopus...
