E36:n matkamittari pysähtyi
  • Tuotanur
    • 274
    • 03
    Auto on E36 1,9 compact ja -00.
    Matkamittari teki sen, jota E32 ja E34 ovat harrastaneet myös eli matkamittari pysähtyi. Kokonaismatka sekä trippi seisoo, eikä kummassakaan
    tapahdu mitään.
    Lukema on 220800.
    Onko tämä tunnettu juttu vai pelkästään yksilöllinen vika, joka korjataan jollain
    kalliilla keinolla vai pääsisikö tästä tuon koodipöugin vaihdolla?
  • Benzino
    • May 2003
    • 643
    • EFHK
    tapahdu mitään.
    Lukema on 220800.
    Toimiiko sulla nopeusmittari? Vanhemmissa (joissa nopeustieto tuli perästä) malleissa saattoi nopeusanturin johto perästä irrota jolloin ei nopeusmittari toiminut eikä tosiaan kertynyt kilsoja enää matkamittariin eikä trippiin..
    Tosin näissä uudemmissahan nopeustieto muistaakseni tulee pyöränantureilta, vai? Viisaammat valaiskoot..
    • Tuotanur
      • 274
      • 03
      Nopeusmittari toimii niin kuin ennenkin, vika kiusaa ainoastaan matkamittaria.
      Luulen, että tässä kiesissä tieto mittarille tulee perästä, kun eikös tässä compactissa ole aikas pitkälti perä tuolta E30 sarjasta?
      Mites näissä E34/E32 ongelmissa, onko niissä toiminut nopeusmittari?
