e36 325IA vm.91,jäähdytysnesteet häviää
  • jupussin
    • Apr 2005
    • 59
    Apua kaivataan,
    Pari viikkoa sitten kovien pakkasten jälkeen rupesi jäähdytysnesteet häviämään jonnekin.Check control on jo viikon aikana kahdesti pyytänyt lisäämään nestettä :( Aamulla kun auton käynnistää kylmänä tuntuu että kaikki pytyt ei heti lähe toimimaan mut lämpimänä toimii.Ja en ole kyllä huomannut että pakoputkesta tulisi enemmän höyryä kuin aikaisemmin.
    Vinkkejä mistä asiaa kannattaisi lähteä tutkimaan.Lueskelin tossa vanhoja thredejä ja säihkähdin että jos kansipahvi ois mennyt.
    Mitähän semmoisen vaihto maksaa? Ja voiko sitä jotenkin tutkia ennekuin lähtee vaihtamaan.
    t.jupussin
    Juha Pussinen
    Kimaratie 10 F 21
    01680 Vantaa
    Finland
    Mobile Phone:+358 40 5125 497
    China Mobile: +86 135 64205 740
    Work email:[email protected]
    Free Email:[email protected]
    Homepage:http://www.happygolf.fi
  • pablo
    • Dec 2005
    • 732
    Ainakin kannattaa tarkistaa onko pirtelöt öljyn seassa..Ite ihmettelin mihin mun peuhu(525i -92) hävittää nestettä(aika vähän) mut kumminki niin kannen takana joku palikka mihin tulee vesiletku,niin vuotaa jommasta kummasta, palikasta tai letkusta tippoina jäähdytin nesteen pakoputken päälle..siitä ei muuten jää edes läikkiä maahan mut neste haisee aavistuksen hyttiin kun kone vähän rupee lämpiämään..
    • jupussin
      • Apr 2005
      • 59
      e36 325IA vm.91,jäähdytysnesteet häviää Reply to Thread
      Kävin just kattoon,ja bemu lähti hyvin käyntii.Kaikki pytyt heti ja tarkistin öljynlisäyskorkista,niin mitään mömmöö ei ainakaan siinä ole
      Ja kattelin kannen takaa niin kaikki liitokset on ihan kuivia mutta jäädytysletku automaattiin on kostea :( Pitää tutkia tarkemmin ja myös kattoo nuo O renkaat sieltä kuskin jalkotilasta jos olen oikein ymmärtäny.
      t.jupussin
      Juha Pussinen
      Kimaratie 10 F 21
      01680 Vantaa
      Finland
      • jupussin
        • Apr 2005
        • 59
        Auttakaa Pliis
        Auttakaa miestä mäessä.Pliis
        t.jupussin
        Juha Pussinen
        Kimaratie 10 F 21
        01680 Vantaa
        Finland
        • mailman
          • 8067
          Jos nyt kuitenkin odottaisit vähän enemmän aikaa vastausta, kuin alle vuorokauden.
          • etana
            • 24
            Apua kaivataan,
            t.jupussin
            jos kävi niin hyvä tuuri että kansipahvin joudut vaihdattaan, niin tuskin siel etelän päässä alle 1500e saat sitä hoitumaan.. työt-oikaisu-koeponnistus-tiivisteet-pultit-yms..
            ite teetätin täällä jänkhällä niin se tuli maksaa 1000e..suurin summahan se tulee työstä johon täällä kuluu aikaa 10-13tuntia korjaajasta riippuen
            ja jos tunti on 50e niin työthän on sillon jotai 500-600e täälläpäin..
            mitä sitten mahtaa siellä olla työtunnin arvo ja varaosien kate..
            ..jos VAG tuotteilla ajaa, niin ei remontilla rajaa..
            • Hemi
              • 18880
              Kyllä vahvasti viittaa kansipahviin/kanteen. Nimittäin jos nestettä häviää, eikä sitä löydy auton alta, ei juuri muita "vuotokohtia" ole kuin putken kautta baanalle.
              Näyttää jopa siltä että vuotaisi nestettä sylinteriin jos kastelee yhden pytyn pidemmän seisotuksen aikana. Aika pian pitäisi siis lyödä laulut seis jos haluaa selvitä ilman kannen halkeamista ja käydä teettämässä pakokaasuanalyysi jäähdytysnesteestä.
              • jupussin
                • Apr 2005
                • 59
                No voihan vi..... :( Katsoin eilen jalkotilan niin ei ainakaan ole vuotanut sinne kuskipuolen kennon liitoksista yhtään nestettä.Mut jos kansi/kansipahvi on mennyt niin eikö silloin lämpöjen pitäisi heilua/nousta.Lämmöt on ihan ok.puolessa välissä. Huomasin kyllä että kun auto on paikallaan niin pakoputkesta tulee enempi ns.höyryä tai sit kuvittelen
                Missä voi tehdä tommoisen testin pakokaasuanalyysi jäähdytysnesteestä?
                Ja onko tiedossa kohtuuhintaista korjaamoo jos kansipahvin joutuu korjaan täs pääkaupunkiseudulla?
                Kiitos avusta mut lissä tarvii.
                t.jupussin
                Juha Pussinen
                Kimaratie 10 F 21
                01680 Vantaa
                Finland
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  Paljonkos "normaalisti" 275 tkm ajettu m50-kone voi kuluttaa jäähdytysnestettä? Periaatteessa ei yhtään, mutta jos menee tommonen 0,5 l/1000km? Onko tuo vaarallista? Missä Tampereella pakokaasuanalyysi jäähdytysnesteestä?
                  G30 520d xDrive
                  • Hemi
                    • 18880
                    Pieni nesteen kulutus voi johtua myös viallisesta jäähdyttäjän korkista.
                    • olaus
                      • May 2003
                      • 685
                      • jyväskylä
                      Ainakin alkupään E36 6-syl autoissa on ollut viallisia syylärin korkkeja, kannattaa vaihtaa uusi paikalleen vaikka vain varmuuden vuoksi, ei maksa paljoa. Eivät päästä ylimääräisiä paineita välttämättä pois, iteselläni oli tuollainen tukossa oleva korkki ja auto vuoti sen takia jäähdytinnestettä hieman.
                      • Rudenorth
                        • 2415
                        • Iisalmi
                        Onko ne nesteet millo vaihdettu? ite vaihdoin omaan joku pari kk sitten, jäi ilmaa niin pari kertaa joutunu lisäämään n. litran. Lämpeneekö auto miten sisältä? jos kansi pahvi menee niin autohan ei puhalla lämmintä sisälle..?
                        MB W204 C320 CDI
                        Kawasaki Ninja ZX-7R
                        • sko
                          • Mar 2004
                          • 295
                          Itselläni on vuotanut paisuntasäiliön juuresta hieman nestettä jo jonkin aikaa, silloin tällöin kun lisäsi ei mitään ongelmaa.
                          Mutta tänään kun autolla ajelin ei tule lämmintä sisälle, eilen illalla tuli vielä normaalisti kun ajelin 200km. Lämpömittari nousee normaalisti puoleen väliin mutta lämmintä ei tule kuin välillä todella haaleaa. Heti kun pysyhtyy/ kierrokset laskee loppuu vähäkin lämmön tulo. Lisäsin nestettä mutta ei sekään auttanut.
                          Eli varmaan sama vika kuin tässä topikissa, ilmaa järjestelmässä tai kansipahvi..
                          • JanisHell
                            • 410
                            Jos olet lämmittänyt näillä kovilla pakkasilla pitkään lohkolämppärillä, niin sekin haihduttaa jäähdytysnestettä pois.
                            325i -93 E36
                            • huru-ukko
                              • 4052
                              • Inkoo/Portimao
                              tämä voisi kanssa viitata et vesipumppu vuotaisi/ siipi rikki .....
