e36 325i Polttoaine loppui
  • easy_ac
    • 452
    Eli en searchilla löytäny vastausta ongelmaa. Kävi näin että pääs keitot loppuu koneesta, auto oli hallissa just seisonu päivän ja eilen menin starttailee ni lähti käyntiin ja sammu.. noh mittari oli ihan tapissaan niin bensa mitä luultavammin finaalissa, kaatelin kannusta 5 -7 litraa ja mittarikin nous ihan kevyesti pois pohjasta.. nyt vaan ei lähe käyntiin..eilen sahailin jonkun aikaa ja ei mitään tulosta.. äsken kun sahasin niin hörähti hetkeks ja sammu samantien, sen jälkeen ei oo lupaillu.
    Muuten hyvä jos vois kokoajan sahailla, mutta akkukin joutuu kokoajan olee laturissa kun tuuppaa virrat loppumaan kesken käynnistelyjen.
    Onko tuo miten vakavaa m50 koneessa jos bensa loppuu, oisko mitää jippoo millä sais tutkittuu saako se sitä tavaraa ollenkaan. Bensa tuntus haiskahtavan kun starttailee.
  • Pite^
    • Dec 2005
    • 464
    • Haapavesi
    tuo on pikku ongelma!? kaveril pääsi käymään samat.. puhalleittiin Bensa tankkiin kompuralla painetta jonki verran ja start and go! elikkä paine ilmaa vaan että tulle painetta putkiin se tepsi siihen autoon...
    Team Ryyppymäki
    • easy_ac
      • 452
      niin pikkuvika se on, muta vittumainen kun akkulopussa, starttaa 10 sek ja sepä oli sitten siinä. Taas se hörähti hetkeks mutta sammu.. ja sikäli mikäli että oon nyt jumissa täällä saatanan hallissa enkä pääse kotia!
      • ZoMbiE
        • 2583
        • Lohja, Virkkala
        No hae vaik toiset 5 litraa gasoo? jos jostain sitä hait jo. Sekin vois jeesaa hiuka.
        • easy_ac
          • 452
          kannu kouraan ja tuonne 25 astee pakkasee pomppii huoltsikalle... sinnekki se minimissää 1km matkaa
          • gangsta
            • 521
            Polkupyörä.
            • Bmw_e30
              • Mar 2004
              • 1260
              • joutseno
              kai siel ny jotai siu kavereit asuu
              anna sen auton olla viel siel tallis ja akku latautumaa vaa jos kerta päässy iha tyhjäks asti... =)
              ex 325i -85 325i
              325i soupe -92 325i
              Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
              • easy_ac
                • 452
                edistystä, eli nyt sain käyntii ja tuohon pihalle ni siihempä se sitten sammu... perkele!
                • Pite^
                  • Dec 2005
                  • 464
                  • Haapavesi
                  Bensa putkissa ei oo vissii painetta? millä systeemillä sait käyntiin?
                  Team Ryyppymäki
                  • advance
                    • 1687
                    saabeissa oli ainakin ennen silleen että jos pensan ajoit ihan loppuun niin se ei lähtenyt käyntiin jos sinne ei laittanut 15-20litraa bensaa, ihan ohjekirjassa taisi lukea.
                    • easy_ac
                      • 452
                      starttailin aikani ja sitten se lähti... ajoin hallista pihalle niiin sitten vaan sammu (ei hyytyny) vaan ihan suoraa kiekat tipahti nolliin. Kävin lisää litkuu tankkiin hakee 5l. Annoin olla laturissa ihan relusti 1.5h enneku kokeilin ja sitte vaan yks piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitkä sahaus ja läks, nyt ooon kotona. Akun takia oli suurin ongelma kun on niin huono.
                      • JaHu85
                        • Dec 2005
                        • 606
                        • vaasa
                        mulla on kans pari kertaa loppunu aine mun bimmeris (93 325ia) kuulosti aika pahalta ku rupes loppumaan ( hirvee pauke ja koko ajan vauhti tippui kunnes paukahti ja sammui). 10 litraa laitoin molemmilla kerroilla. toisella yrittämällä molemmilla kerroilla rupes sitte käymään... ja aika kauan pitää sahata..
                        E30 318i M43 -88
                        • Hemi
                          • 18880
                          Irroita siitä konehuoneen kuskinpuoleisesta takanurkasta sen pienemmän muovikotelon alta etummainen rele(sininen) ja ota releen kuori irti. Tökkää rele takaisin paikalleen ja väännä virrat kiesiin. Paina käsin releen kärjet kiinni ja anna pumpun kerätä paineita 10-15sek. Starttaa auto käymään ja jos/kun lähtee paina releen kuori ja kotelo paikalleen. Menoksi...
