E36 325-91, Ohjaustehostimen ongelma.
  • eukko
    • Dec 2003
    • 127
    • Luoma, Kirkkonummi
    Eli eilen ajelin ketken kaikki toimi, auto seiso pari tuntia lähdin liikkeelle ja kappas ei ollut paljon tietoa enään mistään tehostetusta ohjauksesta.
    Öljyä on ja mitään ääniä eikä vuotoja ole.
    Onkohan pumppu voinnut jäätyä?
    Kun rattia kääntää yli 180 astetta niin tehostus puuttuu.
    Huollot, korjaukset ja rengastyot ym. Ota yhteytta privalla.
    E60 M5
    I3 120AH
  • wufwuf
    • 31
    • Hellsinki
    teharin ongelma
    Huomenia
    Ongelma on tehostimen öljyn seassa oleva vesi joka vaikuttaa tehostimen toimintaan pakkasella. Öljyn seassa oleva vesi jäätyy ja tekee öljystä iloisesti virtaavaa harmaata tahnaa. Tähän auttaa tehostimen öljyn vaihtaminen.
    1. konehuoneessa tehostimen öljysäiliö tyhjäks ja uutta öljyä täyteen.
    2. korkki kiinni, kone käyntiin, ratin pörittelyä
    3. toistetaan kohta 1. ja 2. pari kertaa, kunnes pois kaadettava öljy on puhdasta.
    4. täytetään säiliö puhtaalla öljyllä ja jatketaan elämää.
    Yksi puhdistus ei välttämättä auta, kuukauden tms. päästä uusii käsittelyn, kun kaikki vesiöljymönjä on varmasti lähtenyt liikkeelle tehostimessa.
    '89 E30 316i -ex
    '94 E36 316i - ex
    '97 E39 525tds - ex
    '04 E46 320d
    • mikron
      • 2180
      • Himas
      Onko mullakin vaan vettä öljyn seassa?
      Omassa e39 nyt pakkasilla tehostin ei pelaa heti auton käynnistyttyä. 5-10 min tyhjäkäynnin jälkeen alkaa pelaamaan pikkuhiljaa normaalisti.
      Miten öljyt tohon vaihdetaan? Saako säiliön irti ja kaadettua öljyt vaan veks?
      F11 530dA xDrive M-sport -13
      Ex:E39 525i Touring M-sport -03
      Ex: E38 740iA -98
      Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
      Ex: E39 523i -96
      Ex: E34 520i -89
      • wufwuf
        • 31
        • Hellsinki
        tehostimen öljynvaihto
        E36:ssa otin ilmanputsarin kotelon irti niin sai öljysäiliön irti ja kaadettua ölpät pihalle. Varmaan jossain on pohjaroppu tollekkin, mutten viittiny kylmällä tallinlattialla alkaa ryömiin. Aikaa kului ihmettelyineen noin 15 minsaa.
        '89 E30 316i -ex
        '94 E36 316i - ex
        '97 E39 525tds - ex
        '04 E46 320d
        • toofastforyou
          • Dec 2004
          • 286
          • Rauma
          Hommaa jostain sellanen iso "ruisku", sillä saa helposti imettyä öljyt pois mitään irroittamatta.
          "tää meidän valtio edustaa just semmosta perus-tekopyhää paskakasaa, jossa julistetaan sanaa mutta toimitaan toisin"
