e36 325 manuaali ilmastointi...
  • GeGe
    • Jun 2005
    • 10
    • lounais-suomi
    Juh ropleemi on ihmeteltävän sitkeä...Vika alkoi jo kesällä ilmastointi jäi päälle (ja kylmää tuli niin että lasi oli jäässä) kuten myös takalasin lämppäri ja sisäilman kierto,niitä ei enää saanut pois päältä muutakun sulakkeen poistamalla.Tilanne ei kuitenkaan nollautunut vaikka sulakkeen irroitti. Sitten eräänä viileänä aamuna vikaa ei enää ollut,koska mikään ei lähtenyt päälle ja lämppäri työnsi pelkkää kuumaa. ilmastointi+takalasi on sen jälkeen toiminut noin kerran kolmessakuukaudessa.
    Osia on tutkittu ja mittailtu. lämmönsäädön magneetti venttiilit toimii ja niille tulee sähkö,säätöpaneeli on vaihdettu ja vanhapaneeli on purettu ja tutkittu kylmäjuotokset...sekin siis on ehjä.sulakkeet ja pohjat on tutkittu...ne ehjät ja sähkö kulkee! ilmastoinin kompura on uusi aineet on sisällä. Sähköt ja johdot on menty ja tutkittu sähkökaavioiden avulla moneen kertaan!!!
    Mahtaisko joku viisaampi tietää mikä tuota vaivaa...Onko ehkä joku rele/sulake jäänyt huomaamatta?
  • pablo
    • Dec 2005
    • 732
    Mulla taasen sellanen ongelma et ilmastointi toimi ku auton syksyllä ostin..Loppu syksystä ei enään toimikkaan(nappiin ei syty edes vihreää valoa)ja sama homma sisäkierron valon kanssa..Paitsi kun käyttää akun kenkää/jotakin sulaketta(sama kuin mittarinvalot,kello)muistaakseni 10 niin vähän aikaa saa valot toimii,mut ilmastoinnin kompura ei ainakaan pyöri???Voisko ilmastoinnin ohjainlaite tehä tollasta??Viime viikonloppuna täräytin auton pakkasesta käymään niin ilmastoinnin vihreä valo paloi taas vähän aikaa mut ei sen jälkeen taaskaan..Takalasin lämppäri toimii normaalisti.Niin ja auto e34-92 ja manuaali ilmastointi..
    • eeki
      • 1966
      • HKI
      Olisiko ilmastoinnista päässeet kylmäaineet karkuun? Silloin kompura ei kytkeydy päälle ollenkaan.. Pakkasella sen ei sitten kuulukaan lähteä käyntiin!
      Ducati 998 -02 //
      • pablo
        • Dec 2005
        • 732
        Juu ajattelin sitä mut pitäskai se vihreä merkkivalo sentään syttyä ja sisäkierto toimia..
        • GeGe
          • Jun 2005
          • 10
          • lounais-suomi
          Aivan ei pidäkkään toimia pakkasella,mut merkkivalon pitää kuitenkin syttyä...Käsittääkseni!
          Mutta asian ydin: paneelissa ei toimi mikään ei lämmön säätö,takalasin lämppäri eikä sisäilman kierto.
          Kylmä-aineet on kondiksessa...
          • Takalo_kari
            • 1359
            • tku
            johdot irti. tai liitin huonosti kines?
            Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
            Kiitos ajastasi? :think
            • ongelmalapsi
              • 1062
              • Hämeenlinna
              Paneeli paskana, ledit palaneet, kontakti häiriö tai lämmityslaitteen ohjainlaite paskana
              -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
              -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
              -Voimaa.com Ohjelmoinnit
              -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
              -Ilmastointi huolto alkaen 69€
              Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
              GMC Topkick C6500 rollback -95
              Ford F-350 4X4 Wrecker -97
              E46 330xiA -02
              Chrysler neon -99
