E36 sammu..prkl..
  • Janza182
    • 4992
    • 013
    E36 sammu..prkl..
    Toi jatke teki temput mulle nyt perkele... Eli päätti sit sammuu (Kävi sitä ennen tyyliin ett välillä ois bensan saanti katkennut tai virta kadonnut) ja eipä ole sen jälkeen käyntiin lähtenyt :(
    Kysymyksiä:
    Miten tarkistaa bensapumpun toiminta? Missä se on? Tankin sisällä vai ulkopuolella?
    Missä Bensapumpun rele?
    Veikkaisin että ei saa bensaa koska startatessa ei putkesta tuoksahda bensa tai mikään.. Ja toisekseen bensapumppu piti aikas kovaa ääntä aikasemmin.. Tai sellaista että siihen kiinnitti huomion..
  • Spud
    • Mar 2003
    • 815
    Bensapumppu löytyy takapenkin alla apukuskin puolella olevan peltiluukun alta. Käynnistyessään ja sammuessaan pumppu liikahtaa hieman joten on voinut nyrjytellä jonkun piuhan poikki. Omasta oli mennyt bensa-anturin piuha ihan liittimen juuresta. Jos tuommoinen vika on niin ei muuta kuin kuorit katkennutta johtoa puolisen senttiä ja siihen liittimestä tulevaan metallijalkaan josta piuha on irti, poikittaissuunnassa millin poralla reikä ja piuha siitä läpi. Tinaa vielä perään niin varmasti pysyy. Oman tinasin ensin siihen liittimen päähän ilman reikää niin eikös tuo ollut taas kohta irti. Nyt ei enää irtoa!
    HUOM! Jos tankki on kovinkin täynnä niin kannattaa lapota tyhjemmäksi ennen sen peltiluukun alla olevan pumpunkiinnikekorkin avaamista. Voi muuten tulvia. Myös bensalinjaan kannattaa kiertää sopiva pultinpää välittömästi irroituksen jälkeen ettei kastele joka paikkaa.
    Bad whiskey is better than wine
    • Hemi
      • 18880
      Onko remmikone?
      • pete81
        • 2056
        jep, sama homma kävi kun spudille, ei muuta kun pora ja kolvi käteen
        • Janza182
          • 4992
          • 013
          Dodih!
          Tänään pääsi vasta räplää autoo ja nyt on todettu että bensapumppu toimii ja kaikki johdot kunnossa siinä härvelissä
          MUTTA:
          Sekin todettu että bensapumppu ei saa virtaa (liittimestä mitattu jokaisessa virta-avaimen asennossa)
          Elikkä missä Ja millainen on Bensapumpun rele? Sulake on ehjä.. Ja mikä muu vois olla vikana?
          • Jape77
            • May 2003
            • 55
            Moro eihän vaan olisi tehnyt samaa temppua kuin mulla toissa kesänä, eli olisi vettä päässyt ohjainboxiin, mulla kävi nimittäin vastaavasti ja kotelossa jossa ohjainboxi on oli tiiviste paskana ja boxiin päässy kosteutta->laitoin uuden tiivisteen, purin ohjainboxin ja kuivasin paineilmalla ja sumuttelin kontaktispraytä reilulla kädellä->sen jälkeen on pelannu vuoden moitteetta.......voihan vika olla muuallakin mutta tällaista tapahtu mulla
            • tth78
              • 346
              Kävi mulla ihan sama homma myös. Käytin autopesussa ja pääsin kilometrin, jonka jälkeen hyytyi. Käytin boksin huollossa jossa ne kuivas, puhdisti ja lakkas sen. On pelannut mainiosti siitä lähtien.
              Mini Countryman PHEV 2018
              ex. Primera 05
              ex.E36 318iS coupe ´92
              • Janza182
                • 4992
                • 013
                Jeps...sit vielä tyhmä kysymys: Missä tämä boksi sijaitsee? :oops:
                • tth78
                  • 346
                  Akku pois, akun takaa tulipellissä näkyy kumi/muovinen tiiviste, sen kun ottaa veks niin pitäisi päästä käsiksi sinne poteroon, jossa boksi on.
                  Boksin kiinnitysruuvit irti boksin molemmin puolin(ristipää muistaakseni) ja saatkin boksin käteen johtonipun kera!
                  ex. Primera 05
                  • hate79
                    • May 2003
                    • 485
                    • Iisalmi
                    Siis noin nelarissa. Kutosessahan akku on takana, joten... Eli konehuoneesta akkutelineen kohdalta löytyy tuo lätkä jne.
                    540ia m-sport touring -98
                    Ex bmw: e30 320 m-tech1 cabriolet, e36 328 m-sport touring, e36 325ia sedan
                    • Nokkis
                      • Mar 2004
                      • 132
                      akku???
                      minulla on 1,8is ja akku takakontissa!!!
                      Säälin saa ilmaseks...Kateus on ANSAITTAVA..
                      • Janza182
                        • 4992
                        • 013
                        Vaik tää on aika vanha jo mut kerrotaan että vikana oli Kampiakselin asennon tunnistava anturi :!: Se oli sanonu poks :(
                        • kaba
                          • 1209
                          Sama meni mullakin vaihtoon pariviikkoa sitten, oireet oli tosin erilaisia..sammuili aina välillä, muuten toimi täydellisesti :shock:
                          -kaba-,
                          BMW 530xd 2008 takaniskatuilla
                          Porsche taycan turbo s. Takaniskatuet on
                          Ex Tesla model S P90DL 2016 takaniskatuilla
                          Ex F10 M550d takaniskatuilla
                          730d F01, Audi A8 4.2 Tdi 2010, X3 2012+ & Victory Hammer S
                          ex. 3 litraa, 2 turboa, ei kattoa ja 4 paikkaa niskatukineen.
                          ex. 328i cabrio 96 takaniskatuilla
                          ex. mb 230 coupe, -91
                          ex. Ford Granada 2.0 -84
                          "Tio små moppepojkar"
                          "Pruritum ani"
                          "Helsinki City Boys"
                          • Janza182
                            • 4992
                            • 013
                            paljo muuten makso toi anturi?
