Taukotuuletus, E36, ei REST nappia...?
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    eli omassa e36 325 -92 coupessa on lisävarusteena iso OBC, ilmastointi, ja erikseen mainittu taukotuuletus, lisävarustenumero 0537 (standlueftung u A-temp. anzeige) jossa siis ilmeisesti ulkolämpötilan mittari samassa paketissa jos oikein ymmärsin...
    Kysymys kuuluukin, että miten taukotuuletus toimii 36:sessa? Tässä kun sellainen kuitenkin on. e34:ssä on kuuluisa REST-nappi ajotietokoneessa, omassa ei ole...
  • 328 e36
    • Dec 2003
    • 488
    • pori
    e36 kopassa pysäköintituuletksen saa kytkettyä päälle timer napista..eli homma toimii muistaakseni niin että sitä timer nappia painetaan 2 kertaa,sitten asetetaan aika niillä numeronapeilla mitkä ovat obc näytön vasemmassa laidassa ja sitten oikeasta laidasta painetaan set/res nappia..
    edit.nyt vasta hokasin että ei siis ole lainkaan set/res nappia..?
    e36 320 cabrio.
    e36 328 coupe.
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      just noin onnistui! tai 1 kerran timeriä ja set/res niin lähtee heti...
      ja juu, löytyy siis set/res nappi!
