OBC mysteer i E36
  • Tyggis
    • 415
    OBC mysteer i E36
    Autossa E36, -97 vakiona 11-nappinen OBC, vaihdoin pikselivikaisen obc:n isompaan, mutta sitä en laittanut koskaan kiinni. Vaihdoin ison OBC:n toiseen 11-nappiseen, joka on ilmeisesti vuoden -92 e36:sta. Tässä 92:ssa obc toimi hyvin, mutta näytön kirkkauteen ei voinut vaikuttaa, mutta teksti oli kirkas ja oikein toimiva, mutta taas minun autossani, missä vanha 11-nappinen toimi hyvin on tämä "uusi" OBC todella himmeä, eikä tekstistä saa hämärällä selvää. Päivänvalossa kelloakin joutuu oikein tiirailemaan, mikä avuksi ? Tämän vanhan näytön kirkkautta ei voi myöskään säätää... Onneksi kauppakumppani oli sen verran reilu, että lupasi purkaa kaupan, mikäli en saa konetta toimimaan
  • Dr_ink
    • 402
    Lamput palaneet
    - Trying is the first step towards Failure -
    • Tyggis
      • 415
      Ei taida olla vika lampuissa, koska vehje toimi hyvin toisessa E36:ssa.
      • Tyggis
        • 415
        Ongelma "hävisi", kun katkaisi yhden johdon, mutta nyt laite palaa kokoajan max kirkkauksilla
        • Tudmas
          • Feb 2007
          • 295
          • Tornio
          Mittariston kirkkauden säätö vaikuttaa myös tuohon obc:hen
          Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
          ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
