E36 325 Jäähdytysnesteet häviää
  • eukko
    • Dec 2003
    • 127
    • Luoma, Kirkkonummi
    Ongelmat alko siitä ku lohkolämppärin elementti asennettiin, se vuos, lopulta sain sen tiiviiksi syylarinpaikkaus aineella.
    No sitte nesteet rupes häviämään sillei et vaik laitto syylarin täyteen niin ne hävis hetkessä sillei et syylariin jäi noin yks neljäs osa, vaikka kaato joka kerta ku lähti syylarin täyteen, ajo viis minuuttia niin taas oli yks neljäs osa jälel.
    Oma veikkaus on et syylarissa, nesteen tunnistin ois sekasin siitä korjaus aineesta.
    Voiko sen tunnistimen takia huohottaa ulos noin paljon nestettä?
    Viime viikol vaihdoin nesteet. Nyt taas syylari menee joka kerta tyhjäks, noin parin päivän sisällä.
    Lämmityslaitteenn kennon ei pitäis vuotaa, ei oo ainakaan kosteutta auton sisällä. Eikä mitään hajuja tms.
    Eikä öljyssäkään ole nestettä, eikä nesteessä öljyä.
    Jotain vinkkejä?
    Huollot, korjaukset ja rengastyot ym. Ota yhteytta privalla.
    E60 M5
    I3 120AH
  • superfast
    • 567
    • Kurikka
    Mulla tossa E34 kans meni syyläri tyhjäks parin päivän välein..
    Nesteet meni suoraan sylinteriin ja kylmällä koneella varsinkin huomas kuinka tuli mahdoton höyrypilvi putkesta
    Nyt kannen vaihto meneillään.
    E60 525 Msport
    E36 318ti compact
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Vaiha korkki, ja vedä se tarpeeks tiukkaan!
      Itellä lumi paljasti että tolpassa ollessa pissii alleen ja korkista johtu, tai siis korkki ja syyläri uudet, mutta en uskaltanu ensin käyttää tarpeeksi voimaa!
      Ei ne aina noi nesteen hävittelyt kansipahvista johdy, ja varsinkaan nyt tollasen lohkolämppärin asennuksen jälkeen...
      • eukko
        • Dec 2003
        • 127
        Nyt löyty, varmaan lämppärin kenno tai letku vuotaa.
        Kuskin puoleta edestä ja takaa matot märkinä.
        E60 M5
        I3 120AH
        • Doni
          • 2857
          • Kyrsälä
          Tänään käytiin irroittamassa kansi. Pahvi ehjä ja kansi halki. Kolmossylinterin kohdalta halki. En nyt muista oliko imu- vai pakopuolella mutta halkeama oli palotilan ja kansipultinreiän välissä.
          Samalla vaihdetaan jakopäänosat. Koneella menty 200tkm niin tuo jakopää menee nytte samalla.
          Kansi pitää vielä purkaa ja viedä jonnekki laitettavaks.
          Katsotaan mitä tapahtuu ja minkä verran koko roska tulee maksamaan.
          Kirjotetaan lisää sitten kun jotain tapahtuu.
          Rengastyöt, Huollot, Korjaukset, Vikakoodit pääkaupunkiseudulla
          • David-85
            • Sep 2007
            • 5
            Jäähdytysnestettä katoaa e36 325:stä
            Ulkoisia vuotoja ei ainakaan kesähuollon yhteydessä havaittu, enkä ole itsekään sellaisia löytänyt mutta jäähdytysnestettä silti häviää merkittävällä vauhdilla. Yritin pimeässä katsoa jos koneen ollessa lämpimänä näkyisi joku paikka jäähdytysaineletkuissa josta tulisi höyryä pihalle, mutta ei löytynyt... Eli onkohan kannen tiiviste melkeen todennäköisin syy tähän? Ei kuitenkaan öljytikussakaan näkynyt mitään valkoista mitä öljyn ja veden sekoittuminen kuulemma voisi aiheuttaa. Ja syyläri on mielestäni hyvässä kunnossa.
            Tuleeko kellekään mieleen muita vaihtoehtoja mistä tämä voisi aiheutua ja/tai korjausehdotuksia?
            e36 325 Coupe
            • waudeville
              • 2089
              • Nokia
              eikä jalkatiloissa ole kosteutta??ja koitappa kattella vielä päivällä koneen käydessä lämpimänä ja puristelet niitä letkuja klemmareiden vierestä
              e34 540ia -94 Batmobile
              candy-king
              ex: e32 735i -89
              e34 525i -89
              • honkkeli
                • 947
                • Kaarina
                katoppa tonne -> KLIK
                Joskos sieltä olis mitään apua
                Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
                E46 320i -99
                "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
                E34 535iA -91
                E30 316i -89
                E30 320i -90
                • janne36
                  • Aug 2009
                  • 72
                  • Liperi
                  e36 325 hävittää jäähdytysnestettä
                  mikähän vois olla vikana kun hävittää vähän jäähdytysnestettä? vuotokohtaa en ole löytänyt. korkin avatessa sihahtaa normaalisti? hieman. lämmöt pysyy aivan tasaisena ja tuntus puhaltavan kuumaa ihan normaalisti..
                  e21 316, e30 316, e39 523i
                  Entiset:e46 328i, e39 523i, e39 530d, e34 518i, e36 320i, e38 728i, e34 525tds, e30 325i, e36 325i, e30 320i, e36 320i, e39 540ia, e34 520i, e38 740ia, e36 316i, e30 316, e60 525d, e90 330d
                  • Xhawk
                    OBTCF Member
                    • 2326
                    • Kierrosalueella (hki)
                    Voisko olla se muovinen termostaattikotelo. Se voi vuotaa vaivihkaa niin, että jälkiä ei kovin paljoa jää.
                    "Position One, Position One"
                    Punainen miesten voimisteluauto
                    BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
                    • Aazu
                      • Jun 2007
                      • 182
                      Sama juttu itsellä. Voi olla, että vettä tiputtaa lämppärin kennoon menevistä liitoksista, koska näin kesällä veden hävikki on todella pieni. Talvella saa taas lisäillä noin viikottain.
                      Viisaammat voisivat kertoa, onko tämä mahdollista?
                      • jani73
                        • 4356
                        Mulla M50B20 nesteen pinta on kylmänä ehkä kolmisen senttiä merkkiviivan alapuolella ja tuntuu psysvän aika hyvin siinä. Jos taas täytän paisarin merkkiviivaan asti, niin nesteen pinta tuntuu vajoavan sen pari kolme senttiä ehkä viikossa-parissa.
                        En tiedä vuotaako tästä korkki tai mikä, mutta kun pinta pysyy kuitenkin vakiona, niin saa olla.
                        Voi olla että sulla vuotaa enemmän, en tiedä.
                        Kyllä näistä haulla löytää aika hyvin juttua. Jos sulla on M50-kone, niin sisällytä hakuun myös E34:t.
                        Edit:Paisarin alareunahan näissä tuntuu vuotavan, etenkin kylmänä vuodenaikana.
                        • JJT
                          • 6694
                          Kuten jo mainittu niin paisarin tiivisteet kato ensin, mullakin ne vuoti kylmänä ja toinen on korkki.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Hebbu ///M3
                            • May 2003
                            • 1625
                            • Dallas
                            Mulla oli jäähyttimessä pari pilliä halki, ei nähny halkeamia mut kun polki reilummin rupes kostumaan ne poikki putket.
                            Sotkamo Connection
                            • janne36
                              • Aug 2009
                              • 72
                              • Liperi
                              Vika löyty oli vaan alavesiletkun klemmari löysällä
