e36 virtaongelma
  • dre
    • Jan 2003
    • 1805
    • Heinävesi
    e36 virtaongelma
    Eli auto on e36 320i -92.
    Viime kesän lopulla alkoi semmoinen ongelma että auton varashälytin rupesi silloin tällöin huutamaan keskellä yötä/päivää ilman järkevää syytä ja seuraavan kerran kun autoa yritti startata, oli akku tyhjä. Vaihdoin uuden akun ja vika hävisi. Nyt loppuvuodesta vika alkoi uudestaan ja on pahentunut koko ajan. Nyt kovien pakkasten aikaan vika yltyi niin pahaksi, että vaikka pidin ovet auki (poissa lukosta) ja hälyttimen pois päältä niin saattoi joutua parikin kertaa päivässä käynnistämään apuvirralla. Kaveri epäili että vika olisi jännitteentasaajassa. Tämä osa vaihdettiin ja vika vain paheni, eli auto pyörii ilman apuvirtaa vain muutaman sekunnin ja sammuu, eikä lähde käyntiin ilman apuvirtaa. Onko laturin vaihto edessä vai joku isompi vika? Ei kiinnostais enää turhaan ostella yhtään väärää osaa.
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    no millasta virtaa se akku näyttää ku alkaa hyytymää varmaa kai oot mitannu
    ootko koittanu et otat kokonaa hälyttimen pois käytöstä.. outo kyl toi on :/
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • dre
      • Jan 2003
      • 1805
      • Heinävesi
      semmosta 11v. hälytin kytkeytyy päälle samalla kun keskuslukitus ja olen pitänyt ovet poissa lukosta, eli hälyttimellä ei pitäisi olla tekemistä asian kanssa?
      • pyroz
        • 6879
        • PK-seutu
        Ja olet kokeillut ajella pari päivää vaikka kaverin akulla?
        Useimmissa hälyttimissä on akun jännitteen valvonta. Saattaa huutaa siitäkin.
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • dre
          • Jan 2003
          • 1805
          • Heinävesi
          Eli siksi jännitteentasaaja vaihdettiin, koska luultiin että joku laskee virtaa "hukkaan" ja tämän takia hälytin alkoi huutaa koska luulee että joku yrittää murtautua autoon, koska jännite laskee akun tyhjentyessä. Mutta nykyinen akku on vain ½ vuotta vanha, jonka takia tätä asiaa kyselenkin, koska luulisi että sen pitäisi vielä toimia. Täytyy siis kokeilla vielä laina-akulla.
          • Bmw_e30
            • Mar 2004
            • 1260
            • joutseno
            en mie oo koskaa kuullu et liian vähä virtaa pistäis hälyttimet huutaa :S
            ettei ois vaa se siu hälytin iha pimeenä :S
            mitä jos ottais iha piuhoista irti koko sydeemin ja koittais sillei ??
            ex 325i -85 325i
            325i soupe -92 325i
            • dre
              • Jan 2003
              • 1805
              • Heinävesi
              Siis hälytin on akkuvarmennettu ja kun akku menee tyhjäksi jostain syystä ja hälytin on päällä, se ymmärtää ilmeisesti että joku on katkonut hälyttimelle menevän virran ja siksi alkaa huutamaan.
