e36 ja outo vinkuminen
  • Tyggis
    • 415
    terve
    E36, 323, -97 tuulettimiesta kuuluu vinkuminen aina kun käännän rattai vasemmalle Autossa automaatti ilmastointi, mutta tuntuu tosi oudolta, että vinkuna kuuluu ilmastoinninsta ja vasemmalle käännettäessä.
    Ulina-huminaa kuuluu myös oikealta edestä, olisiko jarrupalojen vaihto edessä? Tämäkin ulina kuuluu vain auton renkaiden kääntyessä vasemmalle!?!?!
    ja lopuksi, mouruaako teidän ABS kuin kiimainen kissa jarruttaessa? Entäpä pitääkö ASC karua ääntä (asc:n purressa kuulu sellaista "repeämis" ääntä "kroh,kroh,kroh")?
    Helppiä kiitos
  • fastandfurious
    • 1731
    • Tampesteri
    Muusta en tiedä, mutta toi on ihan normaalia!
    E91 325d M-Sport
    • Tyggis
      • 415
      Olisiko mahdollisesti menossa etupyörästä laakerit? Ääni tulee oikealta edestä, ja välillä auto myös täristää 100km vauhdissa (ei aina). Tärinä on alttiinpaa etenkin kovemmilla pakkasilla.
      Onko purukalla kokemuksia ton vaihdosta, ja mitä maksaa lysti? Varmaan tonne tapiolan essolle vesin, kun tuntuu olevan hintansa puolesta olevan fiksuin.
      • M o S
        • 159
        Itselle tulisi mieleen laakerivika koska samat oireet oli itsellä ennenkuin vaihdoin kaikki 8 laakeria jotaka olivat jääneet sinne muut laakerit noin 20 olivat jossain tietämättömillä... no mutta sinne kannattaisi katsoa mutta sekään ei aina käy kovin helpolla. Yleensä jos laakerin vetää liian tiukalle alkaa auto täristämään kun laakeri ei pääse oikein liikkeelle (kokemusta on ) ja samaa se tekee jos sielä on laakerit menneet huonoiksi... yleensä se ääni vain alkaa kovenemaan ja kovenemaan mutta se kannattaisi korjata ennekuin käy mitään pahempaa.
        BMW - The ultimate driving machine
        ___________________________________________
        - E30 325i Cabriolet
        ex - E23 732iA
        ex - E30 320i Cabriolet
        ex - E28 535i
        • Annala
          • Aug 2006
          • 58
          • Eurajoki
          Topikkia lainatakseni. Törmäsin omassa autossani oikealla hiljaisissa vaudeissa kääntäessä kuuluu ulinaa.. Mikä katoaa jarrua painettaessa.
          Eli onkos laakerivikaa vai pääseekös palat lähelle levyä kääntäessä jarruletkun rutistuessa tms ? Suoraan ajettaessa ei vingu eikä jarruttaessa äännä.
          BMW e60 530i 2004
          ex. BMW e36 328i coupe 1995
          • -Mikko M-
            • 111
            • Varkaus
            Moi
            Tuo puhaltimen vinkuminen rattia kääntäessä ei ole mikään maaimanluokan ihme. Joskus puhaltimen laakerit alkaa ilmoitella loppumisestaan juuri noin. Oman Ducaton puhallin vinkui aluksi oikealle käännettäessä ja jarruttaessa.... Johtuupi siitä että kääntäminen aiheuttaa puhaltimen laakereille hieman erisuuntaista rasitusta kun tasainen ajo, johtuen siitä tuulettimen pari sataa (tai sata tjtn) grammaa painavasta "propelista" yhdistettynä keskipakovoimaan...
            Jotenka kohta lienee puhaltimen moottorin vaihtoa edessä.
            -Mikko-
            • EM^
              • 65
              Itsellä on sillälailla tuon puhaltimen kanssa että sillä on kausia milloin se vinkuu ja milloin ei, tyyliin 3kk on niin hiljanen että tuskin kuulee sen ääntä ja taas saattaa pari kuukautta vinkua melkein joka päivä. Kuitenkin kun pakkasta on yli -10 niin vinkumismahdollisuus nousee reilusti sama puhallin vielä toiminut tähän mennessä 3 vuotta ja 40000km niin ilmeisesti ei kovin herkästi hajoakkaan. (auto siis e36 323i -98, ajettu 169000, aika suurella todennäköisyydellä alkuperäinen puhallin)
              E36 323i -98
              • stokenator
                • 46
                • Porvoo
                Onko ohjaustehostimessa tarpeeksi öljyjä? Tuppaa pitämään melkosta mouruntaa jos vähissä.
                E: Oho! olipas vanha postaus...
                E46 320d -99
                • Annala
                  • Aug 2006
                  • 58
                  • Eurajoki
                  Joo kyl ton puhaltimen vinkumisen äänen tunnen.
                  Mut tuo jarrujen uliseminen kääntäessä oikealle pitää ääntä ja lasket jalkaa jarrulle juuri sen verran et esim valo syttyy niin ulina lakkaa ?
                  BMW e60 530i 2004
