e 36, Minne letku kiinni??
  • 328i
    • 23
    Ongelmana seuraavanlainen: Purin autosta imusarjan pois, asensin takaisin kaikki meni muuten hyvin mutta yksi letku jäi-ilman kiinnitystä...??
    Tämä osa josta letku lähtee on startti moottorin alapuolella. Musta pyöreä kotelo joka on moottorin suuntaisesti, lähtee kaksi ohutta letkua joista toinen menee sulakerasian sisälle,letkut ovat mustia ohuita keltaisella raidalla.
    Tämä joka on irrallisena, on n.15cm pitkä, kuuluuko imusarjan alle vai minne??
    Käsittääkseni nämä ovat jotain alipaine letkuja, häiriö joka esiintyy kun tämä letku ei ole kiinni: ajaa tasaista nopeutta helppaa kaasusta auton tyhjäkäynti vaeltelee. Lisäksi bensan kulutus huomattavasti normaalia suurempi.
    Malli oli: e36 328i vm-96.
    Ny: f01 730d family car / Carrera 4
    Ex: 2x e36 328i coupe-96/-95 / e46 M-sport 330i sedan-02 / Mb c30 AMG -04 / e91 M-sport 330d -08.
  • pete81
    • 2056
    olisko noista kuvista mitään apua?
    • 328i
      • 23
      Kaikki muut osat kyllä löytyy muttei sitä mitä haen... Jos joku viittis käydä kattoon omasta autostaan minne se kuuluu ois hyvä juttu...
      • pete81
        • 2056
        tarkoitatko tuota nuolen osoittamaa letkua? jos tämä letku kyseessä niin näytti että olis mennyt tuon osan pohjaan, sen mitä sinne alle näki kun tuolla pimeessä koitin katsella.
        sitten imusarjalta lähtee letku takavaimentimen läpälle, eli tämä.
        • 328i
          • 23
          Jep, tuo letku mitä nuoli osoitti. Joo nyt on hiukan pimeää, mutta jatketaan huomenna paikallistamista..
          • 328i
            • 23
            Löytyhän se kun purin hiukan osia pois edestä, putsarin kotelo,ilmamäärä mittari ja sit toi kaasuläppä mötikkä irti imusarjasta. Peilin avulla löyty kahen paksumman letkun välistä imusarjan alta...
