Bensapumpun vaihto e36 325 i
  • Fabsu
    • 1754
    Äsken kävi tuossa semmonen homma että auto ei parin tunnin seisomisen jälkeen lähtenyt enää käyntiin. Starttasin varmaan viis kertaa eikä lähtenyt. Rupesin sitten e30 jättämien muistikuvien mukaan etsimään pumppua takapenkin alta. Pyöreän luukun alta paljastui polttoaineletkut, mutta en tajunnut miten se pumppu sieltä itsessään oikeen nousee. No ajattelin että kokeillaanpas vielä kerran startata ja kas vain, Bemu lähtikin käyntiin. Pumppu surisee aikalailla, joten se taitaa vedellä viimeisiään? Ajattelin siis vaihtaa sen mutta miten se on kiinni siellä? Mielestäni mitään ruuveja tai pultteja ei näkynyt. Tuo pumpun aiheuttama kovahko surina ei myöskään taida olla normaalia?
    e30 318i -88
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Pelkääjän puolelta kun otat luukun auki niin sieltä löytyy bensapumppu. Kuskin takana on anturi. Irroitus tapahtuu seuraavasti: Irroita sähköt ja putket, ruuvaa iso muovinen kehys ympäriltä pois, nosta pumppu pois säiliöstä. Se kehys voi olla himean kiinni joten voi joutua käyttämään hieman väkivaltaa, esim. iso talttapäinen ruuvari ja vasara on kova sana (näillä koputat varovasti sen rinkulan löysäksi ja sitten vaan pyörität sen pois.) tai sitten isot papukaijat. Mutta siis ihan jengoilla se on eli ruuvataan irti.
    • Fabsu
      • 1754
      Kiitti! Eiköhän se noilla ohjeilla onnistu.
      e30 318i -88
      • antti79
        • 2499
        • Littoinen
        Tuolla on oikeen kunnon ohjeet kuvien kera -> http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...-Fuel-Pump.htm
