E36 325i M50B25 EI käynnisty (ongelma ratkaistu)
  • teme560
    • 917
    Auto ajosta parkkiin --> cd-soittimen irroitus --> kupponen kahvia --> Ajon jälkeen auto seisoin noin tunnin ajan, kunnes sillä oli tarkoitus lähteä liikkeelle taas. Käynnistys --> auto kävi 2-4 sekunttia ja sammui. Tämän jälkeen sitä ei ole saatu käyntiin.
    Vikaa lähdettiin etsimään:
    -> bensapumppu
    -> bensapumpunrele
    Jostakin syystä bensapumppu on niin hiljainen että sen surinaa ei ainakaan ole havaittavissa?? noh mittauksien perusteella ainakin bensapumpunrele oli kunnossa, koska startatessa pumpulle tulee jännite kuten pitääkin. Tällä perusteella siis bensapumppu olisi hajonnut, mutta....
    Tarkistin kuitenkin että auto saa kipinän muodotettua tulpista ja niinhän se sai. Tässä vaiheessa kumminkin sain ihmetellä että minkä takia tulpat ovat ihan märät?? kuivasin ja puhdistin tulpat kunnolla ja uusi yritys jos sattumalta bensapumppu toimisikin vaikka se olikin niin hiljaa ettei erottanut sen toimintaa. --> auto ei lähteny käyntiin vaan kasteli tulpat uudestaa???
    Eli olisiko tällainen ns. hydraulinenlukko mahdollinen, eli ettei autossa olisi puristuksia ja näin ollen se vain kastelisi tulpat ilman että suostuu käynnistymään? Kuinka tällainen korjataan? Valitettavasti en pystynyt mittaamaan puristuksia koneesta kun ei ole sellaisia vehkeitä saatavilla.
    Kertauksena vielä:
    - Bensapumpunrele, OK
    - Bensapumppu, OK vaikka ihan äänetön?
    - Kipinä, OK
    - Oikeaa polttoainetta tankissa, OK
    - Tulppien kastelu jos bensapumppu hajalla?
    - Hydraulinenlukko?
    Eli nyt tietävät ihmiset vois kertoa neuvoja, että ensi viikonloppuna mennessäni Ouluun saisin coupen taas käyntiin ettei tarvi MK2 Golffilla jyrrätä kevääseen asti
    Mitä sitä paskalla kun ei oo peltoakaan...
    E83 2.0d
  • okko
    BTCF Honorary Member
    • Apr 2005
    • 1773
    • Honkajoki
    onko tässä m50 motissa sytkän ohjailu näillä nokan/kampuran induktiivisilla antureilla. Tosin sulla toi kipinä tulee, mutta silti? Onko näissä jo vikakoodienlukumahdollisuus, sillähän se selviäis mikä siellä kiusaa.
    • JanisHell
      • 410
      Tuntuis siltä että ruiskutyöntää liikaa kakkua, sen takia kastelee tulpat.
      325i -93 E36
      • Hemi
        • 18880
        Pumppu voi/käynnistyy vasta startatessa ECU:n maadottaessa releen.
        Eli testaa pumpun toimivuus niin että irroita pumpun rele(sininen) ja releestä muovikuori. Lykkää rele takaisin kiinni ja väännä autoon virrat päälle. Paina kädellä releen kärjet kiinni ja kuuntele käynnistyykö pumppu. Tämän kyllä kuulee aivan mainiosti. Mikäli pumppu käynnistyy, on kampiakselin tai nokan asentotunnistin tullut todennäköisesti tiensä päähän.
        • teme560
          • 917
          nonih, vika paikallistettiin bensapumppuun lopulta.
          otin pumpun irti ja ihmettelin kun se irrallaan tuntui toimivan, joten laitoin takaisin paikalleen ja kerrasta käyntiin
          Noh toista kertaapa se sitten ei lähtenytkään vaan uusi pumppu/pumpunmoottori oli ostettava ja nyt auto toimii taas ilman moitteita
          Vinkki pumppuvikaisille: Pumpussa käytettäviä moottoreita sitten saa ostettua erillisinäkin tarvikeliikkeistä, jos ei halua koko pumppua ostaa ja merkkeinä ainakin bosch, vdo ja siemens alkuperäisissä
          E83 2.0d
          • bmw e34
            • Dec 2002
            • 633
            • raahe
            paljonko pelkkä moottori maksaa ?, pumppuhan kokonaisuutena kustantaa vissiin 250 - 300 € ostopaikasta riippuen. voi olla että on itselläkin kyseinen "hankinta" edessä .
            • teme560
              • 917
              Stockmann laski mulle koko pumpulle hinnaksi?? 196e
              Osaseppo boschin moottorille 160e
              Tarviketori boschin moottorille 100e
              kl-varaosat myy ainakin kahta eri pumppua, eli mikähän niistäkin on sitten se oikea? 120e ja 240e tais olla listalla hintana eli mikä lie sitten hinta tinkimisen jälkeen!?!
              Kaveri osti joskus e30:n pumppuun pelkän moottorin niin se oli 40-50e. Mikä lie nostanu moottoreiden hintoja ku periaatteessa ovat samallaisia, vaikka erona onkin yleensä vain lähdön paikka ja koko...
              E83 2.0d
              • antti79
                • 2499
                • Littoinen
                Selailin tossa Bilteman uutta kuvastoa ja silmiini osui E36:sen bensapumppu, oliskos ollu 49€. Joten ei muuta kuin koittamaan, on ainakin halpaa?
                • Tuulenhidas
                  • 9
                  Onko kertyny kokemusta noista Bilteman pumpuista? Eli toimiiko ja miten asennus onnistuu. Itelläki teki alkuperäinen pumppu tenän, auto on tosin e32. Biltemassa näkyis olevan 45€ hinta koko pumpulle.
                  • teme560
                    • 917
                    Jos se tekee tarpeeksi painetta niin miksei toimisi? Ota selvää millaiset paineet on oltava ja mitä bilteman pumppu tuottaa
                    E83 2.0d
                    • antti79
                      • 2499
                      • Littoinen
                      Kyllähän ne toimii, asennus vaan täytyy tehdä siihen alkuperäiseen pumpun kehikkoon eli vanha pumppu irti siitä ja uusi tilalle. Siis näin E36:ssa en tiedä miten pumpun kiinnitys on E32:ssa toteutettu, mutta kannattaa kuitenkin koittaa.
