325iM coupe e36 mikä on tämä laite konehuoneessa?
  • Maxiumdamage
    • Dec 2003
    • 71
    terve, elikkä nyt olis sellanen probleema kyseessä että mulle tuli tollanen 325 saksasta tos syksyllä ja sieltä löyty konehuoneesta jälkiasennettuna ilmanputsarikotelon päältä tollanen kuvassa näkyvä joku alipaineilmapumppu, tai ainakin oletan että se ei ole vakio laite. Siihen tulee ja siitä lähtee letkut imusarjaan mutta todennäköisesti lähtevä letku on tukittu ruuvilla. Elikkä onko kellään muulla tälläistä keksintöä? kokeilin laittaa letkun siihen paikkaansa kinni mutta en huomannut parantavaa vaikutusta, niinkuin auto vain olisi laskenut kierrokset hitaammin alaspäin takaisin.. Se voi olla vain väärissä säädöissä mutta mene ja tiedä sitte säätelemään kun ei tiedä edes laitteeen tarkoitusta, mutta siksipä käännynkin teidän puoleenne.
    kuvan laitteesta löydätte osoitteesta http://www.nic.fi/~86/Pumppu/
    siinä ei kovin hyvin näy letkujen toista päätä mutta imusarjan päälle ne menee.
    ----E36----
    BMW 318i ja BMW 325i Coupe
  • Juhis
    BTCF Honorary Member
    • 19182
    Saksassa asennettu muutossarja, jolla on saatu auton päästöluokitus paremmaksi ja vuosittaiset käyttömaksut pienemmäksi. Kyseessä on todennäköisesti EURO1 -> EURO2 muutossarjan osa. Tämä sarja vaikuttaa auton kylmäkäyntiin ja päästöihin kylmässä moottorissa.
    Sound Factory Bar & Nightclub
    • Maxiumdamage
      • Dec 2003
      • 71
      onkohan tohon jotain jippoja kuinka tollanen säädetään? ja onko siinä merkittävää hyötyä kylmäkäynnillä muutakuin päästöihin?
      ----E36----
      • 525iiäxä
        • 1917
        • Lappeenranta, Finland
        Itselläni ihan samannäköinen, E34:ssä tosin. Imusarjassa olevassa laipassa on letkulähdöt tukittu ja muutenkin letkuja roikkuu päät irti. Eli, oli jo sakemannien toimesta disabloitu, hyvinhän tuo toimii silti. Jos ei aiheuta häiriöitä, niin antaisin olla tai nakkaisin vesilintua jos ei ole kytketty.
        Volvo V70 2.4T -02
        E30 323i -84 (taas)
        • Pite^
          • Dec 2005
          • 464
          • Haapavesi
          on se ihan ok olla tuo euro1 system.. jos se ei aiheuta mitn käynti häröjä tain kierroste seilailua..? jos alkaa jotain hämminkiä nii nakkaa naapurin akkaa sillä
          Team Ryyppymäki
          • Juhis
            • 19182
            Kyllä nuo joskus voi aiheuttaa hieman kierrosten seilailua. Mulla on tuollainen omassa E36 325iA Coupessa ja aivan kylmänä käy virheettömästi. Samoin aivan lämpimänä. Mutta siinä vähän yli puolen välin lämpiämisvaiheessa käy tyhjäkäyntiä hieman "humppaamalla" ennenkuin kone lämpiää kokonaan. Tämän huomaa vain silloin, kun pysähtyy liikennevaloihin ja kone ei ole aivan vielä lämmin eli jäähdytysnesteet on melkein puolessavälissä. Käynti muuttuu normaaliksi kun painaa hieman kaasua. Mutta voisihan tuon koko sarjan repiä irti tuolta autosta, mutta eipä ole ollut niin paljon harmia, että olis jaksanut moiseen projektiin.
            • Juspa
              • 1280
              • Pori
              Joo itelläkin oli toi kikkare kiinni ja se aiheutti melkoista kierrosten hummailua tyhjäkäynnillä melkeen minkä lämpösenä vaan. heitin värkin mäkeen ja nyt toimii mainiosti.
              E70 M-Sport AlpinWeiß 3
              Ex.
              E90 320d -05 Schwartz 2
              E36 352i -91 Diamantschwartz
