320i E36 kytkin- vai laatikkovika
  • jussieinari
    • 10
    Eli, olis sellasta ongelmaa... kun polkasee kytkimen pohjaan ajaessa kakkosella tai ykkösellä ja antaa auton lipua eteenpäin kuuluu outoa rohinaa/kahinaa.. ääni kuuluu myös paikallaan ollessa kytkin pohjassa mutta todella vaimeana. Ääni on myös viikkojen aikana hieman voimistunut. Suuremmilla vaihteilla ääntä ei kuulu tai sitä ei kuule koska nopeus alkaa olla jo sen verran suuri. kytkin on hieman raskaanpuoleinen ja se irrottaa noin puolenvälin paikkeilla. Eli kysymys kuuluu että onko vika kytkimessä (lähinnä tulisi mieleen painelaakeri) vai onko vika vaihdelaatikossa? Apua tarvitaaa....
    Auto on BMW 320i 2.0 e36 -94 ajettu 217 000
  • Hemi
    • 18880
    Laatikossahan ei kytkimen ollessa pohjassa tapahdu/pyöri mitään, joten ainoa vaihtoehto on/voi olla vain painelaakeri.
    • jussieinari
      • 10
      minkäs hintanen tollatteen laakerin vaihto on? varmaankin kannattaa vaihtaa koko kytkin paketti... eli paljonko paja ottaa hintaa kytkimen vaihdosta???
      • ///MJ
        • 1869
        Koko hoito vaihtoon. Vaihto työ n.200€. Kytkinpaketti n.250€. Muistaakseni.
        F36 428iA GC M-Sport
        Z3 2.8i Roadster Myytävänä
        M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
        M: E36 328i osia
        M: E39 business cd ja info display
        M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
        Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
