E36 -93 lämmittimen "jaloille" puhallus ei toimi?
  • TrafficWB
    • 185
    Mistähän moiseen ongelmaan voisi ruveta ratkaisua etsimään? Eli vaikka puhalluksen kääntää alas niin mitään siellä ei tapahdu, kylmä vaan hohkaa
    Miten se vaikuttaa teillä jos käännätte koko puhalluksen alas, niin väheneekö huomattavasti ikkunoilta esmes?
    Ilmankos on kylmä talvella perkele. Tolla jalkapuhalluksellahan se auton kabiini talvella lämmitetään taas on niin fiilis ettei mitään rajaa.
    MYYTYE36 325i -93
  • Maxiumdamage
    • Dec 2003
    • 71
    ittelläni ole samanlainen ongelma, tai kyllä se puhalsi lämmintä mutta tuntu että vetoa oli jaloille, sieltä pohjasta oli yksi pohjaproppu lähteny jos saksanpojilla irti ja sen kiinnilaittamisella ongelma ratkesi, kannattaa ainakin tutkia onko proput kunnossa.
    ----E36----
    BMW 318i ja BMW 325i Coupe
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Itellä ainakii lämmittää todella voimakkaasti kun alas kääntää puhalluksen.
      Tuntuu oikeestaa sille että iha sama mikä paikka on jäässä niin alas laittaa ni joha sulaa
      Eikä kyllä pal vähene puhallus ikkunalle, ehkä hiukan. Ei oo tullu pal tutkailtuu kun tarkenee olla kopissa.
      Ja sitten tuosta toiminnan toteemisesta, kannattaa tutkia on vivustot kunnossa siellä alhaalla, ja että lämppäri muutenkii puhaltaa jotain
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Aapo
        • 126
        Nostetaas vanha topicci ylös, ja lainataan samalla.
        E34, jalkoihin puhaltaa korkeintaan haaleaa ilmaa, muualle melko hyvin kuumaa.
        Keskikonsolin (ja se jatke, joka menee kardaanitunnelin päällä taakse asti) ja lattiamaton välistä vetää ihan pirun kylmää ilmaa suht hyvällä höökillä jatkuvasti ja tilanne pahenee, kun puhalluksen laittaa jaloille. Tää on saattanu jatkua jonkinlaisena jo pidempäänkin, mutta väittäisin, että "oikeasti" alkoi vasta viime maanantaina.
        Edes penkki ei tunnu lämpiävän kunnolla, kun toinen puoli saa kokoajan kylmää ilmaa kylkeensä sieltä konsolin ja maton välistä.
        Mistä kannattas lähteä etsimään vikaa, joku takapenkkiläisille menevä "ilmansiirtoputki" haljennu tms. ? Tosin se ei selitä miksi edessä ei jaloille tule kuumaa...
        Tällä säällä vähän heikkoo "huvikseen" lähtee purkamaan autoa
        • jakusa
          • Mar 2004
          • 515
          • Lempäälä
          Mulla vuoti joskus e34 kylmää ilmaa niistä takapenkin suulakkeista. Niistähän ei saa kuin kylmää ilmaa tai ilmastoitua ilmaa (ainakin lähes aina on näin). Manuaali-ilmastoidussa autossani takasuulakkeiden sulku oli ihan siinä suulakkeiden takana ja jos ne laittoi kiinni, kylmää ilmaa puhalsi talvella keskikonsolin välistä. Se suulakkeiden sulkumekanismi oli siis siinä keskikonsolin taaemmassa osassa kiinni ja ilma pääsi vuotamaan putken ja keskikonsolin osan litoskohdasta. Teippasin ilmaputken pään jeesusteipillä niin ongelma hävisi.
          -after all is said and done more is said than done-
          • Aapo
            • 126
            Mulla ei tunnu takasuulakkeet lopettavan ilman puskemista, vaikka ne laittaa kiinni. Joten kai siä jotain on rikki. Pääseekös sinne käsiksi mitenkään ilman koko keskikonsolin purkamista ?
            • jakusa
              • Mar 2004
              • 515
              • Lempäälä
              Riittää, että irroittaa sen taaemman osan. Siitä pääsee siis käsiksi siihen sulkumekanismiin. Purku alkaa irroittamalla suulakkeiden alapuolelta muovilevy/tupakin sytytin. FAQsta löytyy bentleyn manuaali jossa ohjeet.
              • Aapo
                • 126
                Näinhän siinä oli käynyt, että se ilmaputki oli irronnut suulakkeesta. Eli pääsi puhaltamaan kylmää ilmaa vapaasti ympäri keskikonsolia. Tällä säällä olis ollu pikkusen paska homma lähtee kiinnittämään sitä kunnolla takasin, joten näin parhaimmaksi pistää se toistaiseksi tukkoon. Laitoin muutenkin vähän lisää fylliä putken ympärille, jos vaikka säteilisi vähemmän kylmää ympäristöön.
                Tämä ei kuitenkaan poistanut sitä ongelmaa, että lämppäri puhaltaa kylmää/haaleaa jalkatilaan. Mikähän piru siinä on ?
