e36 kaikki varoitusvalot syttyi
  • 03R6
    • 153
    • Kotka
    Kesken normaalin ajon mittaristoon syttyi kaikki varoitusvalot (kuten käynnistysvaiheessa) noin sekunniksi. Samalla nopeusmittarin neula ja kiekkamittari laskeutui nollaan. Käyntihäiriötä ei ollut enkä huomannut ajovalojenkaan sammuvan. Tarkastin nesteet ja kaikki oli ok. Muutenkin toimi normaalisti ja lämmöt oli tasan puolessa välissä. Noin 200 km tuon jälkeen ajettu eikä ole toistunut. Mistä voisi johtua? Onko muilla ollut vastaavia tilanteita?
  • DaMonsta
    • 69
    • Länsiuusimaa
    Jäivätkö nuo sinne pohjille? Itsellä oli aikoinaan 306 peugeotissa samantyyppinen vika ja korjaantu boksin nollaamisella eli tietyt sulakkeet irti vähäks aikaa ja sitten takas ni johan alkaa toimimaan... Vähän samantyyppiseltä vialta vaikuttaa, mutta kun en tiiä noista bemarin bokseista vielä et mitä kaikkee niitten läpi menee...
    Käyttöautona -91 E36 316i
    Kesäautona Pontiac Trans Am GTA -88, 305cid
    • Laud
      • Dec 2004
      • 335
      Kyseessä lienee kuitenkin mittaristovika. Searchilla löytyy samasta aiheesta useita threadeja, esim.: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=28307
      Itselläni mittaristo on nyt toiminut monta kuukautta putkeen ilman mitään ongelmia, eli ilmeisesti siellä oli vain jotain likaa tms., joka lähti tuolla suihkuttelulla pois.
      E36 320i coupé (M50TU)
