e36 320 '93 virtaongelma ..KIIRE!!
  • KuuKi
    • 1065
    • Lahti
    nyt on sit astetta kummallisempi ongelma bemussa.
    auton ku sammuttaa ja ottaa avaimen pois virtalukosta, auto ei sammu.. kone siis käy.. no tietysti saahan sen sammutettua vaihteella, mut virrat jää päälle, vaikka ei ole edes avainta virtalukossa. hiukan ihmetyttää, et mistä johtuu?? onko joku moottorinohjauksen rele, mikä ei aukaise virtapiiriä tai virtalukko rikki? mittarit menee kyllä nollille, ku kääntää virrat pois ja ottaa avaimen virtalukosta, mutta kone kyl hurisee.
    olis ihan kiva tietää, et mistä lähtee vikaa hakemaan.. täältä tampereelta pitäis ens yönä päästä pois.. ja mieluiten bemulla..
    KuukiFix palvelee...
    NYT: E90 LCI 330d
    EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    eikös toi kuvaa aika lailla sitä et virtalukon pohja vaihtoo vaa
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • KuuKi
      • 1065
      • Lahti
      voi se olla sitäkin.. pitää varmaan tossa treen veholla käydä pyörähtää.. ja maksaa miljoonan <3 ..noo rahalla siit selviää..
      NYT: E90 LCI 330d
      • Surina
        • 222
        • Lohja
        Yks kaveri laittoi hälyttimen 730:seen. Tuloksena oli että auto ei sammunut avaimesta. Sammui vasta kun sammutti ajovalot
        Hälärin maadoitusjohto oli laitettu huolimattomasti( ei saanut ollenkaan maita).
        Maadoitus kuntoon, ja kaikki toimii taas.
        x53
        • KuuKi
          • 1065
          • Lahti
          mutta autoon ei oo lisätty/laitettu mitään.. ja maadoitus on kunnossa akun päästä kyllä..
          NYT: E90 LCI 330d
          • Dualfun
            • Jan 2003
            • 17973
            • PKS
            Virtalukon pohjaan veikataan t&#228;&#228;lt&#228;kin noilla tiedoilla. Siin&#228; pohjassa on kuitenkin enemm&#228;nkin niit&#228; nastoja, eli pelkk&#228; mittarien vaipuminen nollaan ei viel&#228; kerro virtalukon pohjan toiminnasta mit&#228;&#228;n.
            Viel&#228; ehtii ostamaan jostain merkkiliikkeest&#228; sellasen, ei siell&#228;k&#228;&#228;n pit&#228;is olla kallis.
            E28 ///M535i '87 zinnoberrot
            G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
            Muut talouden vehkeet: Typ E19, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
            M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
            • wayne
              • Mar 2003
              • 159
              • Pyssykylä
              Kuinkas se virtalukko irtoaa?
              Ei raaskinu uutta ketjua avata niin kysytään täältä:
              Eli kuinka tuo virtalukko lähtee pois? Pitääkö irrottaa ratti(airbag) ja muovit siitä ympäriltä vai lähteekö helpommin. Sen muovin (ajonesto?) sain siitä lukon ympäriltä pois mutta sitte menee sormet suuhun kuinka se itse virtalukko lähtee pois???
              Ongelma on samanlainen kuin tossa ylhäällä, autoa sammutettaessa avain lähti pois mutta virrat jäi päälle ja auto käyntiin. Rattilukko ei kummiskaan mee päälle eli ei aivan alkuun asti tainnu avain mennä.
              Kertokaas ketkä ootte operaatiossa onnistunu että kuinka se menee... (Auto e36 -96 328)
              • wayne
                • Mar 2003
                • 159
                • Pyssykylä
                Kertokaa jos tiedätte kuinka sen virtalukon saa pois, sen koko möltin?
                Ei viittis kovin paljoo ylimäärästä purkaa, nyt on ratti ja ne muovit pois siitä ympäriltä mutta ei tietoo kuinka se itte lukko lähtee siitä pois. Ja kiirekin olis niinku aina...
