e36 tyjentää akkua
  • Juspa
    • 1280
    • Pori
    e36 tyjentää akkua
    hain kyllä Searchillakin, mutta mistä nyt ekana vois ruveta kattomaan kun auto purkaa akkua 0.47A koko ajan? mitkä olis sellasia yleisempiä vikoja, mistä voi johtua? Akun navat on ainakin putsattu, mutta voiko esim. purkaa jos on akun maadoitus huonosti rungossa? takakonttiin ei jää palamaan valo. Vissiin sit käymään sulakerasiaa sulake sulakkeelta läpi... Akku on 2 kuukautta vanha
    Auto on 325 -91
    E70 M-Sport AlpinWeiß 3
    Ex.
    E90 320d -05 Schwartz 2
    E36 352i -91 Diamantschwartz
  • Juspa
    • 1280
    • Pori
    joo kävin nyt sulakerasian läpi, eikä mee mihinkään virtaa ainakaan sieltä. Luin muista topiceista että päävirtasulake ja laturi voivat olla sellaisia kohtia että purkaa akkua. Kannattaako mun nyt sit kattoa laturin maadoitus ja missä kohtaa 325 sedanissa on se päävirtasulake?
    Ex.
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Ei oo päävirtasulaketta. Akku, laturi ja startti on suoralla piuhalla.
      • Juspa
        • 1280
        • Pori
        No nyt on ollu kaikki sähkövimpaimet irti ja silti vie virtaa 0.35A. Startti on ainoa mikä ei ole vielä ollut irti. Seuraavaksi täytyy varmaan käydä läpi kaikki maat, moottorin maajohto näytti ainakin aika huonolta. Voiko purkaa maihin jos on huono maadoitus?
        Ex.
        • Juspa
          • 1280
          • Pori
          Niin ja sitte ilmeni semmonen, että kun avasi kumman vaan etuoven niin virrankulutus nousi 0.5A:iin vaikka sisätilan valo on poissa päältä. Takaovia avatessa tätä ei tapahtunut. Voisiko se viitata vialliseen ovikytkimeen? Että veisi oven ollessa suljettunakin virtaa? Toisaalta aika ihme jos ne olisi kummastakin etuovesta mennyt.
          Ex.
          • Kolme2viis
            • Jul 2005
            • 93
            Ukolla oli joskus -97 compactissa kanssa samanlaisia ongelmia eli purki akkua. Oli käyttänyt jossain testerissä ja syynä oli ollut sisävalo. Se oli vissiin oikosulussa tai jtn.
            • Juspa
              • 1280
              • Pori
              no nyt on ongelma rajattu kyllä aika pieneen alueeseen, mutta ei ole ratkennut. Moottoritilassa olevasta +navasta (eli siitä mistä apuvirtaa annetaan) lähtee 2 paksua johtoa jotka menee siihen ohjaamon ilmanottoaukon alapuolelle, jossa ne haaroittuu miljoonaksi eri johdoksi. Kun mittaa alemmasta johdosta (musta) niin siinä on se 0.35A virta, ja ylemmässä (punainen) on 0.1A virta!!! Tämä alempi (musta) johto menee käsitykseni mukaan startille ja otin startista piuhan irti, mutta virtaa vaan menee edelleen. Myös sulakelaatikolle menee täältä johtoja. laturikin on suljettu pois.
              Siitä ilmanottoaukon alapuolelta taitaa mennä sisälle ohjaamoon johtoja myös? Mihin sieltä menee johtoja? Luulisi että suoraan akussa kiinni ei ole kuin laturi ja startti, muut vempaimet menee sulakkeiden kautta ja sulakkeet on ollut jo irti. Mikä hitto siellä vie sitä virtaa, eihän vika voi olla akussakaan kun tarvii olla jotain mihin se purkaa.
              Ex.
