e36 320 -93 tuplaulostulot
  • Mikey
    • 36
    Eli löysin JOM:n sivuilta tollasen: http://www.jom.de/shop/Duplex-235-6963.html
    Onko kukaan tommoista ikinä kuullut/nähnyt toiminnassa? Hinta ei ole paha, mutta tuleeko esim. liian kovat äänet?
    Takapönttö olisi menossa vaihtoon ja niistä aika paljon löysinkin searchilla, mutta tommoisesta paketista ei ollut mitään?
    Olisi tarkoitus hommaa semmonen hillitty pönttö vanhan ruosteisen tilalle, mutta enemmänkin olisi näkö kysymys kuin ääni...Eli äänet saisi pysyä samoissa luokissa mitä orginaalissa, mutta näköä enemmän.
  • easy_ac
    • 452
    empä tiiä mutta ennemmin ite väkertäsin ku rupeisin tuon hintasia ostaa
    • Eepo
      • 5389
      jo on hintaa eto peltipurkilla + parilla putken päällä...
      mut jos on aivan välttämätön saada tuplaulostulot niin hmrtradingiltä löytyy jotain...
      löytyy sieltä sit ihan siistejä normaalipönttöjäkin
      -Harley Davidson softail -89-
      -Suzuki PV50 -86-
      • e36next
        • 1574
        • Hattula
        Taitaa tulla tuosta pöntön päässä olevasta ulostulosta hieman enemmän pakokaasuja pihalle kuin tuosta toisesta...Tuskin ne äänet mitenkään liian koviksi tuolla menee. Yleensä nämä jälkiasennus-vaimentimet vaimentaa melko hyvin jopa alkuperäiseen vanhaan vaimentimeen verrattuna...Itse en kyllä noin paljoa tuosta maksaisi.
        BMW M3 e90 6-spd ´08 Silverstone II
        Mazda 6 2.0 Skyactiv-G Vision Automatic SW ´20
        Ford Fiesta 1.0 Ti-VCT 80hv "Ahvenisto - 1.52 Edition" ´13
        • Tarute
          • Dec 2005
          • 345
          Mitä järkee sinne on ees vaihtaa tota pönttöö?? vanha pää vaan pois ja haarouttaa siinä vasta ja pakokaasut tulee tasasesti molemmilta puolilta. Ja jos ei haluu kovia ääniä, niin ainakin ite tekisin tolleen.
          340KW/600NM
          • Mikey
            • 36
            Niin se on kait helpoin...Se vanha pönttö vaan vuotaa niin pitää sinne ainakin se uusi pönttö vaihtaa. Onko kukaan aikasemmin koonnut tommosia tuplaulostuloja? Lähinnä, että mistä kohtaa se haarotus kannattais pistää auton alla? Mitä tossa pihalla kurkin auton alle niin perän ja vararenkaan kotelon välissä näytti olevan tilaa mistä sais siististi ettei näy kuin putken päät auton alta. Pakokaasut ei kyllä sitten tule enää varmaan tasaisesti, kun joutuis viemään sitä haarotusta jonkin matkaa takaisin päin takapöntöltä...
            Jos jollain on joku valmis ja toimiva paketti niin ottaisin mielellään vastaan infoa...Lähinnä, että minkä merkkinen takapönttö.
            • Jk-81
              • 335
              ite aattelin omaan projektiin tehdä tuplaulostulot niin että
              kun (e36 farkussa) putki "haarautuu" vasemmalle puolelle suurinpiirtein taka-akselin kohdalla.siitä on yhtäpitkä matka molemmille puolille kun vetää siitä poikki.
              ite teen niin että leikkaan peltiä pois kontista akunpaikalta ja laitan molemmille puolille omat loppupöntöt..
              e36 328 touring *projekt*
              Opel Fazira -08 *muumimobiili*
              Opel Corsa -00 *kauppakassi*
              ex:e32 730ia
              • Mikey
                • 36
                Siis toihan olisi se kaikista miehekkäin asennus , mutta itse ainakin koitan säästyä suuremmalta leikkelemiseltä...
