WTF!! perä irti korista!!! e36
  • nono
    • 29
    joo perä kolahteli aina sillon ku pykälti ihan kuin joku hela olis menny, no olihan niitäkin, mutta vikä löyty sit ku näky et apukuskin puoleinen etummainen kiinnike oli irronnut korista, eikä kuitenkaan ollut ruostetta missään mikä olis ollut syynä.. :/ täytyy varmaan laittaa kemppiliimaa väliin...
    onkohan muilla ollut saman kaltiasia ongelmia...?
  • Janza182
    • 4991
    • 013
    On noita silloin tällöin täälläkin ollut... Vissiin enempi lukkoperästen ongelma mitä ymmärtäny.. Itsekkin moisen kokenut mutta perä kyllä otti sillon ihan osumaa
    • jamo1
      • Dec 2003
      • 90
      On ollu.. tuntuu olevan heikko paikka. Kannattaa korjata kunnolla heti ettei repee vastakkainenkin nurkka kuin itellä kävi. Takakelkka pudotettava alas jos meinaa kunnolla korja koska kotelossa ylhäälllä noin 10cm (pohjasta) ja autonpohjassa kiinni. Suht iso homma korjata ja pitäs saaha sattuu suunnillee millillee oikeesee paikaa että takakelkka menis takasii paikallee. Joutuu avaa koteloo pikkasen et pääsee hitsaamaa sen yläpään kiinni.Vaikee selittää, mut selviää ku alkaa purkaa.
      Takaänkkä pois, jarruputket auki, käsijarruvaijerit irti yläpäästä,kardaaninlaippa auki, pakoputkenlämpösuoja kannattaa vääntää pois eestä ennemmin ku purkaa, abs-johdot auki liittimestä ei kai siin mitää ihmeellist mut nosturin melkein pyytää.
