eli onko paha homma vaihtaa automaatin tilalle manuaali laatikko?Auto on vm-96 325tds,ei nykysessäkään vikaa ole,mutta kiinnostais manuaali..
					e36 laatikon vaihdosta
 e36 laatikon vaihdostaE24 635csi
 M-B W140
 Citroen c4 coupe
 H-D sportster chopper
 Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
 Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
 Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
 www.mpanet.fiTags: None
 eihän se mahdoton homma ole mutta..Originally posted by MasaTDSeli onko paha homma vaihtaa automaatin tilalle manuaali laatikko?Auto on vm-96 325tds,ei nykysessäkään vikaa ole,mutta kiinnostais manuaali..
 nopeasti mietittynä joutuu vaihtamaan:
 laatikko,vauhtipyörä,kardaani?,polkimet,kytkimen vermeet,jotain muuta vielä?niin ja miten mahtaa sopia esim perävälitys manuaalilootan kanssa?
 en kyllä itte alkaisi vaihtamaan..e36 320 cabrio.
 e36 328 coupe.
 Ei mikään mahdoton homma, mutta kannattaa varmistaa et löytyy kaikki tarvittavat osat manuaalilaatikkoa varten. Itse olen kaverin kanssa tehnyt saman homman. Perävälitys oli ainaki tässä tapauksessa sama, eli 3.15Ex:E91 LCI 325dA -09
 E91 LCI 320dA -09
 E91 320dA -06
 E36 Group F
 E39 520d -02
 E34 525i touring -92
 E30 325i -86
 E30 320i -86
 E21 316 -79
