Sähkölasin 'rajat' ( E36 )
  • Jaksu
    • Mar 2004
    • 753
    • Kempele
    Millä tavalla E36:n sähkölaseihin on määritetty ylä- ja alaraja? Coupessa sellainen ongelma, että lasi pyrkii nousemaan liian ylös.
    xdrive
  • Jaksu
    • Mar 2004
    • 753
    • Kempele
    otetaampa tätä ylös jos sattus joltakin löytymään apuja
    xdrive
    • ahiltune
      • May 2003
      • 747
      • Åbo
      Oven lukkomekanismissa on kytkin, joka sulla lienee jumissa. Eli runkopalkissa minne oven lukkomekanismi ottaa kiinni pitäisi löytyä pieni jousikutkin joka auki ollessaan ei nosta lasia ihan tappiin, ja kun tästä kytkimestä napsuttelee vaikka seormella, voit todeta sen toiminna kun lasi liikuskelee sen viimesen sentin ylös ja alas, riipuen kytkimen asennosta.... Oletan siis että se lasi on liian ylhäällä ove kiinni laitettaessa?
      No one can be told what "rm -rf /" does - you have to see it for yourself.
      • Terhi
        • 536
        • Toijala
        Mistäs lähden etsimään vikaa kun tänään ei laskenut kuskin puoleinen ikkuna, eikä toiminut napeistakaan, eli ikkunaa ei saa auki. Joku piuha ehkä poikki?
        • Xhawk
          OBTCF Member
          • 2326
          • Kierrosalueella (hki)
          Testaa se nappi vaikka ensin yleismittarilla, että se ei oo rikki. Ku painaa napin pohjaan niin johtaa sähköä. Jos nappi toimii, niin sitten otat ovipahvin irti ja etit sen nostinmoottorin ja siihen otat suoran virran akulta. Jos moottori toimii niin sitten mittailemaan johtoja jotka tulee moottorille. Jos niissäkään ei oo vikaa niin virtajohto sinne napille sitte ehkä se ongelma. Mut viimesenä kannattaa varmaan noita johtoja ruveta mittaamaan, se tuppaa olemaan aika vittumaista hommaa, kuten varmaan tiedät.
          "Position One, Position One"
          Punainen miesten voimisteluauto
          BMW 328i Coupe -97 | ex. BMW 328i Cab -95 | ex. BMW 320i -03 | ex. BMW 325i Coupe -93 | ex. BMW 316 -88 mit M40B18
          • Terhi
            • 536
            • Toijala
            ^Tänks. Joo, pitää koittaa noin. Se vaan ihmetyttää, ettei ikkuna laske sitä "senttiä" (tjsp) ovea avattaessakaan. Eli mä voisin kuvitella että vika ois jossain muualla kuin siinä ikkunanavausnapissa..
            • bandit
              • Sep 2002
              • 489
              • oulu
              mulla samaa vikaa ja auto 93 cabrio
              NHF- Nerd Home Function
