E36 alustasarja
  • Matiska
    • 170
    tyhmä kysymys:
    sisältääkö toi bilsteinin B10 sarja molemmat siis jouset ja iskarit?
    • RCW
      • Jun 2005
      • 363
      ajaako kukaan 18" rengastuksella?
      jos niin, kertokaa mikä alusta olisi passeli?
      itse miettinyt ostavani seuraavan kuukauden aikana tod.näk. weitecin 30/15 tai 50/20, mutten tiedä kummalla olisi parempi. en tahdo pohjan raapivan kuitenkaan.
      Konichiwa, Bitchez!
      It's the name they say it's running the game
      • olaus
        • May 2003
        • 685
        • jyväskylä
        Originally posted by Matiska
        tyhmä kysymys:
        Kyllä on kyse alustasarjasta, pelkät jouset ovat erikseen omalla osastollaan.
        • Laakeri
          • Apr 2005
          • 982
          • Rovaniemi
          Originally posted by olaus
          http://www.stg-gmbh.com
          Tuolta saa Bilsteinin alustasarjaa alkaen 505e (B10 malli, lisähinnalla B12).
          Löytyy myös muita sarjoja tuolta, halvin lowtec tais olla alle 300e
          Weitec Ultra GT sarjat löytyy myös niinkuin kaikki muutkin tarvittavat tuning hommat
          Onko kukaan tilannut tuolta, tietäis uskaltaako niiden tilille tuosta vaan siirtää rahaa?
          E34 S38B38
          E36 S50B30us hx52 ->M50B32
          2gen RAM 5.9 cummins
          • olaus
            • May 2003
            • 685
            • jyväskylä
            Rohkea rokan syö!
            Kyllä nuo ovat hyvin luotettavia, yleensä ainut yleinen
            ongelma on vaan toimitusajat muutoin on menty
            kuten sovittu.
            • AKSU
              • Mar 2003
              • 402
              • Nivala
              Originally posted by bemu2000
              kitupiikillä fk:n sarjat n.400 euroa
              Vaan eipä taida löytyä pemariin?? Vai löytyykö?
              • jappi
                • 206
                Näyttäähän tuolta löytyvän kutakuinkin 30 vaihtoehtoa.
                • M o S
                  • 159
                  ite laitoin juuri audiin kitupiikin kautta tilatut FK -40mm alustasarjan ja voin sanoa että kyllä on hintalaatu oikeassa kohdassa ja ennen oli weitechin sarja ja ei muuttunut auton käyttäytyminen miksikään... ainoastaan että töyssyt menee hieman nätimmin...
                  BMW - The ultimate driving machine
                  ___________________________________________
                  - E30 325i Cabriolet
                  ex - E23 732iA
                  ex - E30 320i Cabriolet
                  ex - E28 535i
                  • irccu
                    BTCF Member 2006
                    • 8
                    • Vaasa
                    Ei kannata madaltaa liikaa pelkillä jousilla, sitten saattaa olla että menee iskaritkin vaihtoon vuoden päästä. Mä ostin koko jousitussarja, Koni Sport Kit, eli siihen kuuluu sekä iskarit että jouset. Madaltaa 40 mm edessä ja 20 mm takana, ihan sopiva. Etuiskarit jäykkyyssäädettäviä, koko sarja maksoi jotain 800 euroo (tietysti vähän yli tuo 400-500 €). Coupella ja Sedanilla eri sarja, mutta hinta on sama.
                    BMW 320iA Coupe -97
                    • Mikey
                      • 36
                      #25
                      Mites toi weitecin 30/15 niin onko kokemuksia että mahtuuko 225/45/17 renkaat pyörimään alle jos vanteitten et 35? Siis silleen mukavasti, ettei töyssyissä raavi tai kääntäessä vai tarviiko semmoset kääntö rajottajat?
                      • keeke
                        • 673
                        • https://t.me/pump_upp
                        #26
                        ite tilasin konin säädettävät ruottista----> http://www.bilmodecenter.se/
                        en voi muuta kun kehua kyseistä sarjaa hinta-laatu erinomainen...maksoi muistaakseni 550 +10€ rahtia...kesänakit(225/40/18) tosin ottaa kiinni jouseen edessä ku kynäjouset tulee niin paljon alemmas......eli spacerin hankinta edess..samall vaihdoin suurin osa puslista.....kyll kelpaa ajella taas
                        • Metu
                          • 36
                          #27
                          Onnistuko tilata postiennakolla vai pitikö maksaa suoraan tilille? Oliko kuin pitkä toimitusaika?
                          E46 320 Touring
                          E36 318 Touring
                          • ///MJ
                            • 1870
                            Näytti olevan tarjouksessa. Normihinta n.1000€, ei paha.
                            F36 428iA GC M-Sport
                            Z3 2.8i Roadster Myytävänä
                            M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
                            M: E36 328i osia
                            M: E39 business cd ja info display
                            M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
                            Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
                            • keeke
                              • 673
                              #29
                              maksu tilille.....kesti muistaakseni 3 päivää siitä ku maksoin sen....pisti paketin tulemaan ku scannasin kuitin et olin maksanut......
                              kuva------>
                              • Laakeri
                                • Apr 2005
                                • 982
                                • Rovaniemi
                                #30
                                Minä ainakin tilasin postiennakolla. Saas nähdä mitä tuolta tulee Oli pakko tilata ku nnuin halvalla kunnollinen sarja
                                E34 S38B38
