Jarrujen kulumisvalo palaa edelleen e36 '97
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    Vaihdoin vm. '97 e36 318i:hin eteen ja taakse jarrulevyt ja palat (käsijarrun hihnoja en).
    Jarrujen kuluneisuusilmaisin palaa edelleen.
    1) Olenko kasannut jotain päin persettä vai pitääkö valo "resetoida" jostain pois?
    2) Toisessa takafillarissa ei kulumisanturia ollut, voiko tämä olla syynä? Palaako valo jos mistä tahansa fillarista puuttuu piuha?
    3) Mitähän sanoo kasvatuskonttorin setä jos jarruvoimat on OK mutta vikavalo palaa?
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
  • eeki
    • 1966
    • HKI
    Ei voi resetoida, kyllä siellä joku nyt kusee.. Pitääkö e36:ssa edes olla kuin toisessa takarenkaassa anturi, sitä en muista, mutta kyllä se siitä varoittaa jos siellä pitäisi semmoinen olla.
    Katsastusmies ei ainakaan mulle sanonut taannoin siitä valosta mitään kun jarrut oli kuitenkin muuten kunnossa.
    Ducati 998 -02 //
    • Rocket
      • Apr 2005
      • 155
      • Ii
      Uusitko ne anturijohdot?
      EX:
      BMW E46 316i
      • pete81
        • 2056
        anturit on kuskin puolelle edessä ja pelkääjän puolella takana. anturi pitää uusia, ei pysty resetoimaan koska se puristuu sen verran sillon kun sytyttää sen merkkivalonkin.
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          En uusinut ja tokko hommaankaan jos ei kats.mies välitä.
          Nopeita neuvoja, kiitos!
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Ja sit ku raksit sen polttimon pois viel sielt mittaristost, ni ei kokoajan hohkaa se merkkivalo silmille sielt
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
              • 10247
              Vaihdat suosiolla uudet anturit.Muutaman euron kappale.Ja paikathan on vasen etu ja oikea takapyörä,kuten tuossa jo kirjoitettiinkin.
              Omassani syttyi myös jarrupalojen kuluneisuuden valo.Vaihdoin palat ympäriinsä,vaikka puolikuntoiset vasta olivatkin.Eipä auttanut,valo killitti edelleen.Etupyörään uusi anturi ja johan toimii.
              • AKSU
                • Mar 2003
                • 402
                • Nivala
                Johot vaan renkaanpäästä yhteen, sammuu ne valot mittaristosta
                • jaakko10
                  • Dec 2004
                  • 2
                  Katsastusmies ei ainakaan mulle sanonut taannoin siitä valosta mitään kun jarrut oli kuitenkin muuten kunnossa.[/QUOTE]
                  Itellä ei tullu leimaa ton takia
                  Eli taitaa olla katsastusmiehestä kiinni....
                  528i E28
                  • gangsta
                    • 521
                    Eli taitaa olla katsastusmiehestä kiinni....[/QUOTE]
                    Jaa-a eikös sen katastus miehen tehtäviin kuulu katsoa, niiden jarrupalojen paksuus, eikä vain mittarista?
                    • Bemu328i
                      • 7
                      liität vaan edessä ja takana ne 2 johtoa yhteen jotka tulee anturille nii johan sammuu se valo..
