E36 maskipellin sopivuus
  • Jesper
    • 1447
    Mulla on autona E36 328 -96 ja siihen pitäis saada maskipelti... Mitenkäs on että sopiiko facelift maski suoraan vanhan kiinnikkeisiin, vai kannattaako tilata vaan tollanen normaali vanhanmallinen??
    Se uudempi pelti on tietty eri varaosanumerolla, mutta johtuuko se siitä että on täysin eri kiinnikkeillä? vai siitä että on isommat munuaisen paikat?
    Olisihan se uudempi malli paremman näköinen...
  • makkis
    • 5151
    • Kouvola, Savisto
    ite ku laitoin tuohon -91 E36 tuon facelift maskipellin niin jouduin leikkaamaan pienet hahlot siihen et sai sopimaan, kun se kiinnikkeiltään ja ruuvien rei'iltään sopi paikoilleen mut konepelti ol pari senttiä liian pitkä, joten leikkasin siitä päältä niitä kiinnikkeen reikiä hieman "pidemmiksi" jolloin sai säädettyä oikeeseen kohtaan konepellin kanssa.
    Virallinen Xhp jälleenmyyjä
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Siis hä? Onko facelift-maski sitten viistompi, ts. enemmän takakenossa? Lamputhan on samat vanhassa, että uudessa? Ei sattus olee kuvia vaihdosta, mistä kävis tuo juttusi ilmi?
      • Jesper
        • 1447
        Harmi kun ei oo Laakkosella osia hyllyssä, muuten olis voinu verrata vanhan ja uuden kiinnikkeitä/muotoa.
        • Jesper
          • 1447
          Onkos kukaan muu tehnyt samaa operaatiota? Vinkit kelpais.
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Juurikin noin eli pikkusen takakenossa, lamputhan muuttuvat tuossa välissä H1->H7 mut ei niis ulkoisesti taida eroja olla. Kuvia en ikävä kyllä silloin räpsiny.
            Mut en tiedä onko tuo virheellinen painos vai onko facelift-mallissa pari senttiä lyhyempi konepelti vai mikä, itse ihmetyin tuota ongelmaa koska moni täällä on tehny ko. vaihdon eikä missään välissä ole kerrottu ko. ongelmasta?
            • makkis
              • 5151
              • Kouvola, Savisto
              Ja ei siin tosiaan mitään muuta ihmeellistä ollut ja helppo ratkaista, eikä näy päällepäin joten kiinni vaan.
              • Jesper
                • 1447
                Täytyypä sitten yrittää! Kiitoksia tiedosta.
