E36, takajarrut rämisee.
  • piisku
    • Dec 2003
    • 17
    Kyseessä on siis E36 328 coupe ja ongelmana on että ku ajaa johonkin pikku töysyyn niin takapäästä kuuluu sellainen ikävä rämähdys/kilkatus. Ongelma poistuu ku painaa kevyesti jarrua. Kun tarkastelin takajarruja niin huomasin että takapalat pääsee vähän heilumaan/liikkumaan satulassa. Palat ei ole mitään eritysen paljon kulunu niin en niitä vielä vaihtanu. Vaan en kyllä keksiny mitään konstia miten räminän sais loppumaan. Pitäs vissiin ajaa jarru pohjassa koko ajan.
    Onko joku törmänny vastaavaan ongelmaan? Voikohan mun autossa olla jotku tarvikepalat jotka ei passaa kunnolla ja pääsee sitten heilumaan...
  • pete81
    • 2056
    no ei se ainakaan tarvikepaloista johdu, onko kaikki jouset ym osat paikallaan ja kunnolla? entä taustapelti, onko kunnolla kiinni?
    • piisku
      • Dec 2003
      • 17
      mutta mikä sitten selittää sen että kun painaa kevyesti jarrua niin räminää ei kuulu ollenkaan?
      • Zgiba
        • Apr 2003
        • 140
        Sama vika :!:
        Itellä on E36 325 coupe-bemu ja ihan pienessä tärinässä ja tien epätasaisuudessa kuuluu oikealta takaa tosi veemäinen kilkatus. Ihan ku joku pelti ois irti tjms.
        Olen useaan kertaan käyny auton alla ihmettelemässä tota ja koputtelemassa paikkoja vaan vikaa ei ole löytyny. Nyt ku mainitsit noista jarruista, oli ihan pakko mennä heti kokeilemaan ja samalla tavalla toi toimii mullaki.
        Eli kevyestikin jarrua painaessa ääntä ei kuulu. Ja kaikki hilut on kyllä kunnolla kiinni. Mistä voi johtua että ääni kuuluu vaan oikeasta takajarrusta :?:
        Toi pitää saada korjattua, ei bemun kuulu helistä tiellä kuin joku corollanromu. Ei tolla kehtaa ees ajella... :roll: Neuvoja kehiin :!:
        BMW E30 320i 4d -86, BMW E30 316i 2d Bavaria -89, BMW E36 316i Compact -94, BMW E36 318i Sedan -90, MB W201 190 1.8 Sedan -91, BMW E36 325i Coupe -92, BMW E36 325i Coupe -94, BMW E36 325tds Touring -97, BMW E36 328i Coupe -95, MB W202 C180 1.8 Sedan -94, BMW E36 325tds Sedan -94, BMW E36 316i Compact -94 + Yamaha YZF 600R -98
        BMW E46 316i Sedan -02 + Yamaha XT 350 -98
        • tth78
          • 346
          Käsijarrulekeet?
          Mini Countryman PHEV 2018
          ex. Primera 05
          ex.E36 318iS coupe ´92
          • piisku
            • Dec 2003
            • 17
            Zgiba: miltä sun jarrupalojen kiinnikkeet näyttää, oisko mahdollisesti jotain ruostunu tai muuta poikkeavaa?
            • tihuovin
              • Dec 2003
              • 1422
              Samaa epäilen itsekin. Jarrupaloillahan on "asennussarja", jonka tehtävänä on pitää palat paikoillaan. Jos joku hiluista on irti/poissa ja/tai löysällä (vanhentunut, ruostunut tms.)
              t: Timo
              • Janza182
                • 4991
                • 013
                Mulla aikanaan E34:ssä takajarru kolisi just pienissä montuissa ym. ja syynä siihen oli jarrupala josta oli se kiinnike härdelli hajonnu ja sit pääs sen takia vapaasti siellä kolisee.
                • piisku
                  • Dec 2003
                  • 17
                  joku on ruotsin maalla korjannu vian laittamalla kuparipastaa jarrupalan ja sylinterin väliin niin että pala pysys paikoillaan.
                  • piisku
                    • Dec 2003
                    • 17
                    on kyllä varmaan helpompi ja kestävämpi ratkaisu vaihtaa ne palat suosiolla ku alkaa jotain tahnaa sinne survomaan..
                    • Zgiba
                      • Apr 2003
                      • 140
                      Osat ovat todella hyvin kiinni :!: Käsin kokeilemalla missään ei tunnu väljyyttä joka aiheuttaisi äänen. Ja päällepäin osat (satulat, kiinnikkeet, levyt) ovat hyvässä kunnossa eikä vaihtotarvetta ainakaan vähään aikaan ole.
                      Mutta toi käsijarru on kyl ihan loppu. Vaijerien kiristys sieltä kahvan juuresta ei tuonut yhtään pitoa. Oisko siis tosiaan palat ihan kulahtaneet :?: Mutta kun ääni tosiaan häviää kevyestikin jarrutettaessa ja eihän noilla käsijarrujen hiluilla pitäisi periaatteessa olla mitään tekemistä tavallisten jarrujen kaa niin miten se vois vaikuttaa tohon ääneen :?:
                      Ite epäilisin sitä peltiä siinä jarrulevyn takana. Kun se ääniki on tosiaan sellainen "peltinen". Tosin sekin osa on kiinni kunnolla.
                      Eipä näistä ota selvää :roll:. Hermot vaan menee tohon ääneen. No joka tapauksessa olen vaihtamassa ne käsijarrukengät... Saa nähdä auttaako yhtään...
                      • Zgiba
                        • Apr 2003
                        • 140
                        Noniin... kävinpä kokeilemassa tota käsijarruakin että saa edes siihen selvyyden. Eli jarruttamalla känkällä ajon aikan helinä jatkui... Siis käsijarrulla ei tosiaankaan ole ton äänen kaa mitään tekemistä.
                        Kun sit taas jarruuttaa ihan jarruilla niin se häviää, paitsi tosi isoissa töyssyissä. Kumma vaan kun kaikki näyttäis olevan kiinni ja silmämääräisesti muutenkin kunnossa :(.
                        • kalle perttula
                          • 43
                          Teillä on varmaan levyjarrut takana, joita nyt ihmettelette. Ainakin e30:sen takajarruissa on ollu sellasta vikaa, että satuloiden liukutappien reijät väljistyy ja juuri edellä kertomallanne tavalla kuuluu metallinen kilkatus epätasaisella alustalla. Kun vähän painaa jarrua, niin ääni lakkaa koska liukutapit kiristyy reikien toiseen laitaan pyörimissuunnan mukaisesti. Se väljyys ei välttämättä tunnu ihan helposti käteen, jos palat istuu tiukasti levyssä. Mut jollain mensselillä tms. vääntelemällä huomaa että satulat pääsee heilumaan. Muistaakseni jossain olen nähnyt myynnissä sellaisen holkki/korjaussarjan niihin satuloihin, joka ko. vaivaan auttais. Jos kaikki muut hilppeet on kiinni, niin tämä on mitä todennäköisin vika. Ei muutakun vääntelemään takajarruja...tai :juo
                          • piisku
                            • Dec 2003
                            • 17
                            Purin eilen jarrut ja tarkistin palojen kiinnityksen. Mun jarruissa kummallakin puolella uloimmat palat on hyvästi kiinni, mutta sisemmät pääsee heilumaan satulassa n. 3-4mm ylös alas. Sitten ku aukasin jarrut niin huomasin että sisemmässä jarrupalassa olevat kiinnikkeet on hävinny jonnekin ja kiinnikkeiden kantakin on melkein kokonaan kulunu vidduun. Siis se metallinen asetin joka tulee jarrusylinteriä vasten. Eipä siis ole mikään ihme että palat pääsee liikkumaan satulassa ku ne ei ole mitenkään kiinni sylinterissä! Se bmw:n jarrusatula on vielä kummalisesti muotoiltu niin että sisemmän puolen palat pääsee tosiaan heilumaan. ulompi puoli satulassa on leveempi ja siinä pala ei pysty liikkumaan.
                            Tänään ostan uudet palat ja homma on varmasti sillä selvä.
                            • Hemi
                              • 18880
                              Zgiballe: Takajarrupalat ne siellä "kilistelee". Vanha asennussarja roskiin(mikäli edes jäljellä) ja uusi satsi kiinni. Kun vielä varmistat ettei vanhat palat ole päässeet hakkautumaan vituiksi, niin homma toimii.
