318 tds e36 tehoton alakierroksilla
  • Lambi81
    Auttakaa tyhmää! Mulla on 318 tds E 36 vm 96 ja autoon on asennettu joskus teholastu jonkun edellisen omistajan toimesta.
    -Auto lähtee kylmänä hyvin käyntiin mutta lämpimänä joutuu sahaamaan ( lähtee kyllä aina käyntiin kunhan on hieman aikaa sahannut?
    - Auto on aivan tehoton alakierroksilla mutta kun kierrokset mennee noin 2500 niin lähtee kunnolla yhtäkkiä?
    - Tasaista vauhtia kun ajaa ja kierrokset on noin 2500 kohdalla niin auton vauhti ei pysy tasaisena vaan meinaa hyytyä tai sitten lähtee lujempaa kun ottaa tehot käyttöön?
    - Kaasun kun laittaa pohjaan niin nakkaa mustat savut mutta kun jättää vähän varaa niin ei mitään?
    - Polttoaineen kulutus seilaa na näyttää että kun ajaa 80 km/h niin kulutus mittari näyttää 8l/100km, mutta kun ajaa lujempaa ja "tehot käytössä" niin kulutus näyttää 4-4,5 l/100km.
    Viat vaikuttaa vähän siltä että sama vika vaikuttaa kaikkeen...osaisko joku neuvoa? Ei oo kiva ajaa 60km töihin nopeus seilaten
  • ssakke_08
    • Feb 2008
    • 29
    Selvisikö vika aikoinaan? vai vieläkö on koko autoakaan? Mulla samanlainen auto ja hieman samoja vikoja...
    • joni_wt
      • Dec 2004
      • 3625
      • Yka
      Tuota Lambi81:stä ei näytä enää olevan koko foorumilla, mutta.....
      Viat (ainakin tuo eka vika) kuulostaa vähän siltä, että pumpun ajoitus olisi mennyt pieleen, joko remontin yhteydessä, tai sitten ketju on vain venynyt.
      Tuo "vaeltelu" tasaisilla kierroksilla taas voi johtua esim. siitä, että pumpun kansi on hieman väärässä kohti.
      Ainakin omassa volvossa maantieajo meni hankalaksi juuri tuon takia, kun ihan millin liikkeen kun teki kaasupolkimeen niin saattoi alkaa kiihdyttään tai hölläämään.. Kyllä sen toki tehoissakin huomasi.
      e34 525 TTds - imolarot II & e30 318i - gazellenbeige
