E36 328 Polttoainemittari näyttää tyhjää vaikka tankki on täynnä.
  • wone
    • 7
    Eli E36 328 ja tänää kun lähdin töistä niin tankkivalo palo heti ja bensamittarin nuoli liikahti ehkä noin millin. Siinä hätäpäissäni kävin tankilla, mutta ei sinne menny kuitenkaan kuin noin 10 litraa. Ajotietokone näyttää range kohdassa noin 350 kilometriä??? Sekään ei täsmää oikein mitenkään kun täydellä tankilla sen pitäs näyttää noin 650 kilometriä. Vika ilmaantu ihan yllätäen.. ei mitään varotusta. Mistä sitä vikaa oikein vois alkaa etsiin? varmaan joku anturi paskana? Onko mittariston besnsamittarilla ja ajotietokoneella sama anturi? Ne kun ei oikein täsmää keskenään... Jos joku ystävällinen osais auttaa
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Ajotietokone ottaa tietonsa mittaristosta, eli on sama anturi.
    Katso aluksi mittaristossa bensamittarin takana oleva liitin!
    Ja liitin anturin päässä!
    • Sene
      • 925
      • Enschede, The Netherlands
      Ja varsinaiset anturithan on tankissa 2kpl molemmilla puolilla autoa. (ainakin vanhemmissa oli kaks) Kannattaa yleismittarilla vastuksia mitata jos semmoisen omaat. Molempia se kuitenkin käyttää kait.
      F11 LCI 535xi
      Ex.
      E36 320i sedan
      E36 LCI 328i coupe
      E61 LCI 530xi
      • Behemoth
        • 561
        Mun 04/96 328:n bensamittari sekoilee oudolla tavalla. Kun otin auton käyttöön seisonnasta viikko sitten niin bensamittari näytti tankin olevan tyhjä. Rytkäyttelin hieman autoa takapäästä ja mittari heräsi eloon. Sitte kun kävin tankilla muutaman päivän päästä niin mittari jatkoi elämistään siitä edellisestä kohdasta ja jatkoi siitä sitten ajamisen mukaan kohti nollaa. Nyt se näyttää tyhjää, vaikka tankki on juuri tankattu täyteen. Ei rytkäyttelyt ole auttaneet asiaa tällä kertaa. Autossa on pieni ajotietokone, joka ei näytä kulutusta. Miten noihin antureihin pääsee käsiksi ja missä ne ovat?
        E66 730Ld LCI
        ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
        • Rahu
          • 6465
          Veikkaisin antureista johtuvan eli siellä takapenkin alla molemmin puolin on anturit ja saattaapi olla että tankin puolelta on johdot menneet poikki, tämänkin voi varmistaa vikakoodien luvulla.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Ben-Dover
            • Feb 2008
            • 19
            Itselläni oli sama ongelma kyseisessä autossa, takapenkin kun ottaa pois niin apparin puolelta löytyy luukku jonka alla on pumppu/anturi setti. Tankin puolelta oli anturin johto murtunut irti, ihan tinaamalla sain korjattua, tuntuu olevan aika yleinen noissa. Jos korjailee niin järki päässä kun osat on bensahöyryissä. Itse vaihdoin tuon tiivisteenkin tuohon mutta olisi varmaan vanhallakin pitänyt. Ehdottomasti tarkistamisen arvoinen juttu!
            Voit myös mitata yleismittarilla tietty ennenkuin avaat, jos näyttää ääretöntä resistanssia niin ei muuta kuin katsomaan mitä on syönyt.
