E36 320i 24v Tyhjäkäynti seilaa
  • Odeq
    • Jan 2003
    • 341
    Eli tarttisin apua tyhjäkäynti ongelmaan kun kierrokset seilaa 500-1000 välillä.
    ja välillä kierrokset käy alle 500.
    Joten mikä mahtaisi olla vikana ja mistä vois mahdollisesti vikaa lähteä hakemaan?
    __________________________________________
    Bmw 330d
    Rumblebee
  • Lanttu
    • 1643
    Haku-toiminnolla löytyy varmaan monia viestiketjuja tähän liittyen, mutta ns. lisäilmaluisti eli joutokäynnin säätöluisti (ICV=idle control valve) voi temppuilla likaantumisen tai muun johdosta. Toinen vaihtoehto saattaa olla lambda-anturi, mutta jos kulutusmittarin neula ei seilaa levottomasti esimerkiksi tasakaasulla ajettaessa, en menisi vaihtamaan sitä.
    • ZoMbiE
      • 2583
      • Lohja, Virkkala
      Imuvuotojen metsästystä luvassa, sehän se yleisin syy näissä on, että se haitarikumi murtunu jonku taitoksen kohdalta Toinen vois olla imusarjan tiivisteen pettäminen. Mutta kattele nyt ne alipaineletkut läpi, siel on imusarjan alla 1 aika v-mäisessä paikassa, joka saattaa vuotaa...
      EDIT: Ja onnittelut järkiintymisestä!
      • Odeq
        • Jan 2003
        • 341
        Kaikki letkut katoin läpi ja hyväkuntosilta näytti. Vika katosi hetkellisesti mutta tuli noin 20km ajon jälkeen takaisin. jonka jälkeen taas alkoi toimimaan ja taas ei.
        Itse epäilen viallista lambda anturia.
        Muilla vastaavanlaisia ongelmia?
        Joo =) Ei vaa alkanu tää bemaristina "taas" oleminen kovinkaan helposti
        Bmw 330d
        Rumblebee
        • SilverToy
          • 139
          mulla meinaa kylmänä seilata kierrokset hetken ajan,en tiedä onks vika vai enemmänki ominaisuus.muuten kyl toimii ku ajatus että tuskin vaarallistako?
          BMW............Toys for big boys!
          • tiimitoimii
            • 21
            Ja tuota
            ei ala tämä minunkaan bemaristina olo kovinkaa helpolla.. Tyhjäkäynti seilaa välillä miten sattujaa, kulutusmittari heittää miten sattujaa eli välillä 60 km/h vauhdissa vitosella pääsee alle 9litran ja välillä ei meinaa mitenkään päästä alla 14... Liekkö sit lamda rikki.. Imuputken tilasin jo uuden kun vanha oli ihan hapannus. Ja tuon lisäilmaluistimen puhdistan viikonlopun aikana... Vielä tietysti lamda paskana niin kunnon lamdaa ei ilmeisesti saa alla 100e
            wolksvagen golf -79, fiat 128 -69, lada 1200s, Toyota corolla 83,opel ascona 2.0i 88, nissan sunny 1.6lx 88,honda civic 1.6 dohc 88,opel vectra 2.0i 4x4 91 ja nissan 200sx 1.8t 90,nissan sunny 2.0gti 92, nissan 200sx -89,volkswagen golf 1.6cl -87, honda civic 1.6 dohc -89,nissan primera 2.0slx -92 , bmw e 36 325 coupe,alfa romeo 156 2.5 -98, nissan 200sx 89, honda prelude 2.0 93, bmw 330 -01
            • Odeq
              • Jan 2003
              • 341
              VIKA SELVISI! eli vika oli hajonneessa lambda anturissa. kulutuskin tippu sellaset 10litraa/100km. kulkeekin aivan eri tavalla. eikä kierrokset enään seilaa.
              Laitoin tarvike lambdan eikä maksanu ku 40€ johdot oli vähän eriväriä mutta kyllä ne sitte lopulta sai tökittyä oikeisiin piuhoihin. Thankz: Zombie
              Bmw 330d
              Rumblebee
              • Viceroy
                • 17
                Mullakin vaihdettiin lambda ja säädettiin moottorinohjausyksikköä ja auto rupesikin toimimaan paljon tasaisemmin ja säätiin päästöt suht oikeiks. Mut nyt vähän ajan päästä on taas ruvennu viemään bensaa suht paljon, varmaan saman verran kuin ennen eli se 20l/100km Joskus harvoin (varsinkin kylmänä kierrokset "seilaavat" hetken aikaa... Mitä teen seuraavaksi...apua
                BMW:llä kun ajaa niin ei ole riemulla rajaa
                • Hemi
                  • 18880
                  Miten moottorinohjausyksikköä voidaan sätää jos kyseessä on e36:en DME?
                  Lastutitko systeemin?
                  • ZoMbiE
                    • 2583
                    • Lohja, Virkkala
                    Eipä mitään ,hyvä että toimii
                    • bmwpower
                      • 288
                      • mäntsälä
                      voiskohan vika löytyä riikinäisestä ilmamassamittarista
                      e34 M5 touring
                      • bmwpower
                        • 288
                        • mäntsälä
                        voiskohan vika löytyä rikkinäisestä ilmamassamittarista
                        e34 M5 touring
