e36 pensamittari
  • Tepetee
    • Dec 2005
    • 49
    • Nääsville
    e36 pensamittari
    Olisko tietoo et mistä kannattaas alata vikaa etsimään kun pensamittari lakkasi toimimasta tankkauksen jälkeen sitä ennen toimi ihan normaalisti nyt ei edes viisari värähdä kun laittaa virrat päälle.Pensa valo kyllä syttyy normaalisti ja sammuu hetken kuluttua eli mikä perkules sitä viisaria riivaa?
  • G'lan
    • 77
    Oisko rele sanonu poks.
    • Damien83
      • 527
      Haulla löytyy paljon juttua juuri kuvaamillasi oireilla Sattuiko avaimet olemaan virtalukossa ja virrat käännettynä päälle kun tankkasit?
      Enpä usko.
      • Antti_
        • 364
        sano jos vika löytyy. itellä tekee monesti samaa jos vähänki huitoo sen tankkauksen aikana. sitten jos jumii niin seuraavassa tankkauksessa lähtee taas toimimaan.. en ole jaksanut perehtyä sen tarkemmin.
        • Dandy
          • Apr 2003
          • 1438
          Löytyy searchilla. Itsellä oli aiemmassa 328:ssa anturilta lähtevä johto katkennut sisältä. Toisena vaihtoehtona on, että anturi hajonnut. Ei muuta kuin takapenkki pois ja tutkimaan...
          • Tepetee
            • Dec 2005
            • 49
            • Nääsville
            just
            Oliha nuo avaamet virtalukos ja oon koittanu tankata lisää mut ei mitää vaikutusta.Otin takapenki pois ja avasi se luuku nii sielähä oli 3kuutioo multaa et täytyy huomenna töis koittaa putsata.
            • Tepetee
              • Dec 2005
              • 49
              • Nääsville
              kyllä sitte osaa olla neuvoto olo!!!!
              Kävi äskee koittaas se et trippi mittari pohjaa ja avain 1asentoo nii kyllä silloo pensa mitarikin kävi ihan tapissa!!!Tietääs et onko vika tanki pääs vai mittari pääs nii oli kuitenki paljo helpompi alata korjaamaa.ja sitten tuli mieleen että vaikka viisari ei liiku mihinkään nii voiskohan tuo valo kuitenkin syttyä palamaa kun pensa alkaa loppumaan?(ihan vitun tyhmä kysymys mutta ku alkaa tietoloppua niin siitä seuraa että alkaa kysymykset tyhmenee)
              • Tepetee
                • Dec 2005
                • 49
                • Nääsville
                huhuu
                eikö mukamas kellää oo tapahtunu vastaavaa et osais neuvoo?
                • Damien83
                  • 527
                  Et sitten malttanut käyttää sitä hakua? Vastaavia ongelmia on ollut kyllä muillakin ja haualla löytyviä topiceja selaamalla löydät varmasti muutaman mahdollisen vikapaikan, jonka sitten voit tarkastaa.
