e36:n Laatikon öljyt?
  • sWaltsu
    • 12
    Terve.
    Toin tässä autoni ensimmäistä kertaa sisälle lämpimään.
    Auto oli yön lämpöisessä, ja kappas vaan? Oli yön aikana päästänyt vähän alleen... Eli laatikon alla oli pikkasen öljyä.
    Onko suuri operaatio tutkia että onko laatikossa enää öljyä?
    bilikassa on manuaaliloota.
    Vuoto oli näköjään kardaanin tyvessä.
    S.N.R.T =>
    Vanhat ajoneuvot: Yamahat:125TZR, 600FZR, Hondat:600CBR, 900CBR, Porsche:944S, Toyota:Corolla 1.4, Fiat: Marea 1.6,
    BMW:325i e36. Nyt autottomana veneilijänä... metsästämässä autoa...
  • sWaltsu
    • 12
    S.N.R.T =>
    • insp
      • Sep 2002
      • 826
      • Iittala
      Eipä siinä muuta voi kun avata täyttöproppu sivulta (jommalla kummalla puolella) ja koittaa esim sormella että missäasti on, jos sormeen ei osu öljyä vaikka miten kaivelis, niin todennäköisesti öljyjä on liian vähän/hävinnyt.
      • santtis
        • 57
        Originally posted by sWaltsu
        Mitä hyötyä tämmösistäkin postauksista on? Ei nyt pelkästään tämä, mutta on kyrpiny niinku yleensä. Jos ei oo hajuakaan niin sillon on parempi olla hiljaa.
        • sWaltsu
          • 12
          hmm...
          Yritin vain muokata ensin sitä aloitusviestiä.... mutten saanut. ja vahongossa tuli moinen.
          En siis yrittänyt vastata omaan viestiini
          S.N.R.T =>
          • Cunttory
            • 1772
            jos et ole vielä tarkastanut,niin proppu on apukuljettajan puolella ja 17mm. avaimella auki!
            • sWaltsu
              • 12
              Juu kiitos vaan.
              Täytyy keksiä paikka jossa tarkistaa.
              Auto kun on niin hävyttömän matala että pitää ensin saada se ilmaan...
              Eikö se ole niin että laatikko on normaalisti TÄYSI öljyä?
              S.N.R.T =>
              • Terou
                • 791
                Öljyn pinnan taso pitää ollaa siinä täyttöpropun korkeudella. Eihän sinne sen enemmän öljyä saakaan, ellei auto ole kyljellään.
                E46 M3 perän lukkoyksikkö
                Projekti: E46 M3 Supercharged rata-auto Myydään, ehkä, privaviestiä jos kiinnostaa
                www.xenonkauppa.fi Kaikki osat xenonvaloihin
                • tatu
                  • Mar 2004
                  • 77
                  EI todellakaan. Se laatikko täytetään siihen täyttöropun tasolle asti. Olisikohan se vähän alle puolessa välissä koko laatikon korkeutta.
                  ja minua kun ei niinsanotut ammattimiehet kyni!
                  EI OLE bemaria!, ja tuskin tuleekaan...
                  • sWaltsu
                    • 12
                    OK.
                    täytyy tutkia. en ole kertaakaan päässyt alle katsomaan...
                    Mitähän mahtaa olla kokonaistilavuutena tuo laatikko?
                    S.N.R.T =>
                    • sWaltsu
                      • 12
                      hintaa tuli remontille 160€
                      Eikä vaihdettu kun parin euron stefa...
                      3h työtä yms...
                      Joten sillä selvisin laatikkovuodosta.
                      S.N.R.T =>
