320 e36 lämpö ongelma
  • TOMBOLA
    • 13
    Eli ongelma oli että lämmöt nousi ja sitten vaidatutin vesipumpun, termarin eikä auttanut niin sitten vaidettiin vielä jäähdytinkin ja sitten alkoi pelittämään.
    Kaksi viikkoa (noin 500km) menikin sitten ihan kivasti mutta nyt sitten taas tänään alkoi lämmöt nousemaan varsinkin jos ajelee pienillä kierroksilla.
    Sisäänhän toi paska ei oo puhaltanu lämpöä kunnolla koko talvena ennen kuin nostaa kierrokset lähemmäs kolmea tonnia niin sitten alkaa tarkenemaan.
    Meneekö noista herkästi kansi/kansipahvi ?? vai mistäkohan kyseinen vika johtuu ??
  • Lanttu
    • 1643
    Onko jäähdytysjärjestelmä varmasti ilmattu kunnolla?
    • TOMBOLA
      • 13
      Voiko toimia noin pitkään välissä moitteettomasti jos järjestelmässä on ilmaa ??
      • TOMBOLA
        • 13
        Vika löytyi
        Oli asentaja kiinnittäny huonosti muovihärpäkkeen mikä on kiinni jäähdyttäjässä ja viskon ympärillä.
        se oli päässy tippumaan jäähdyttäjän ropelin päälle eikä se sitten päässy pyörimään niin kyllähän se lämpöjä nostaakin.
        Sidoin sen ny kiinni väliaikaisesti narulla mut huomen täytyy kiinnitellä paremmin kunhan saa sopivan ruuvin käsiin.
        On se vaan välillä niiin pienestä kiinni.......
