E36 TD vm. 1992 EI KÄYNNISTY ???
  • bemuristi
    • 32
    Elikkäs ongelmana on tällainen... Tiistaina hain Saksasta tuodun Bemun ja kaikki toimi OK. ( vaihdettu uusi nafta pumppu, koneen kyljessä oleva )Keskiviikkona käynnistelin kylmää konetta ja lähti pitkän sahaamisen jälkeen käyntiin, kävi epätasaisesti ja alkoi kuulua ihmeellistä "räpätystä" konehuoneen puolelta. Tarkistin asian ja huomasin hihnan kiristäjän ( laturin vieressä ) menneen toiseen ääriasentoon, eli hihna löysällä.
    Vedin kiristimen takaisin paikoilleen, mutta tämän jälkeen Bemu ei käynnisty millään, starttaa vaan ja hehkuttaa normaalisti.
    Mistä pitäisi lähteä etsimään vikaa. Onko tässä mallissa jo nokka akselin asentotunnistin ? Oisiko se voinut tuossa jotenkin laittaa koneen "vara ohjelmalle".
    Oisi kiva saada auto käyntiin, ettei tarvii turvautua yleisiin...
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Oisko siltä kyläsepältä jääny se pumpunkin hihna (onko edes hihnalla?) löysälle ja nyt on jako persiillään? Onko se koppero nelimukisella koneella?
    • bemuristi
      • 32
      Ei ole 4 mukinen, on 2,5 l 6 pyttyinen ja se kyläseppä oli diesel huolto Suomessa, eikä sitä pumppua pyöritä hihna ???
      • jpeltoma
        • 600
        • pirkanmaa
        Kävi räpättäen, tuo viittais siihen hyvin tavalliseen ilmavuotoon näissä TDS/TD:ssä...haiseeko diesel? Tasaantuiko käynti kuitenkin? Kannattaa ekaksi tarkistaa että toimiiko tankin siirtopumppu, ota suodattimelta lähtö irti ja virta päälle, tuleeko ainetta ? Voit löyhätä jonkun suuttimen putken, ja tsekata että tuleeko ainetta kun starttaa(sammutin rikki)? Järjestelmän pitäisi ilmata itse itsensä kun pistät virran päälle, annat olla 20 s, virta pois ja virta päälle jne... tsekkaat samalla meneekö kuplia putkessa suodattimelta dsl pumpulle.
        Monta kertaa näissä on ongelma se että löpö valu tankkiin kun jossain polt.ain. järjetelmässä on ilmavuotoa. Ja jos tankin siirtopumppu on vanha ja väsynyt (tavallista) niin aine ei nouse syöttöpumpulle. Ilmavuotoo on helposti paluuputkissa. Ja nelos pytyn suuttimessa. Kattele searchilla lisää...näistä on paljon tarinaa täällä.
        __________________________________________________ ________________________
        Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
        • bemuristi
          • 32
          Tutkitaan nämä vinkit huomenna valosan aikaan...
          Edit. Löpön haju on melkoinen kun yrittää käynnistää, vuotoja ei näy missään ?
          • jpeltoma
            • 600
            • pirkanmaa
            Kannattaa heittää mäkeen heti kättelyssä ne suojamuovit koneen päältä, että näet sinne suuttimien ja pumpun ympäristöön. jos DSL haisee, niin jostain vuotaa...Forumin searchilla voit etsiä vaikka mun tunnarilla, niin löytyy parikin aihetta tästä...Ooothan myös varmistanu että ajonesto ei temppuile? Eli avaimella keskuslukko auki-kiinni-auki muutamaan kertaan...ja taas starttia.
