e36 325 p-a suodattimesta...
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Elikkäs tuli vaihdettua bensansuodatin omaan 325:seen, m50 ei vanos.
    Ja kysymys kuuluukin, että kumpaan suuntaan pitäisi suotimen virtaussuunta olla, ylös vai alas? suodatinhan on lähes pystysuorassa koneen kyljessä.
    Tätä kysyn siksi, kun suodattimissa on sellainen kaulus joka estää väärinpäin asentamisen, mutta vanha virtasi ylöspäin, ja motonetistä ostettu EI MENE paikalleen kuin niin että virtaa alaspäin?
    Onko suunnalla edes merkitystä? (ainakin vetää ihan niinkuin ennenkin...)
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Virtaahan se molempiin suuntiin, mutta itse laitan yleensä "oikein päin". Eli kovaa ajoo vaan, jos kerta toimii väärinkinpäin!
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      toimii joo, mutta kun on kerta 2 erilaista suodatinta, niin olisi kiva tietää kumpi on oikein päin. Nyt virtaussuunta on alas (tankkiin päin), eli onko paluu- vai tulolinjassa suodatin? muistaako joku?
      • Cunttory
        • Feb 2004
        • 1772
        Vaikuttas että ei ole "oikea suodatin",kyllä se nuoli on aina mottiin päin.
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          ok, eli motonetistä saa väärän suodattimen, nuoli kun osoittaa alaspäin eli pois koneesta. käyn hakemassa laakkoselta, katsotaan onko eripäin.
