E36 Kattoluukun irroitus.
  • Odeq
    • 341
    Eli tuossa E36 320i vm-92 on kattoluukku jämähtäny sen verran kovin jumiin että moottori ei sitä jaksa pyörittää ja luukku ei liiku mihinkään suuntaan senttiäkään.
    Miten tuo luukku puretaan? joutuuko ottamaan kattoverhoilun irti vai onnistuuko luukun purku verhoilua purkamatta?
    olisi vaan ihan mukava saada luukku toimimaan kesän kannalta
    __________________________________________
    Bmw 330d
    Rumblebee
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Onneks olkoon!
    Kattoverhoilu kannattaa ottaa pois, mutta kaverin luukku teki sellasta että "suti" se moottori ja sai se siihen uppoomaan toista tonnia rahaa, eikä tullu kuntoon!
    Ne vaijerin messinkiputket kesti tulla todella kauan n.2kk kun oli tehtaan porukka lomalla ym. Valtuuttettu bmw-dealer-paja piti autoo 2vko, eikä saanu sitä kasettia ikinä kasaan niin että ois toiminu. Tällä välillä autoonkin liikkeen pihassa murtauduttiin ja vietiin soitin.
    Odota kevättä ja toivo että sulaa ja pelaa, muuten tyydy ajelee luu ulkona
    • tepi_
      • Sep 2003
      • 2185
      • TKu
      Samaan voisin kysyä,että omassa e36:sessa luukku ei aukea lippiasentoon ollenkaan,ja muutenkin vaan puoleenväliin,eli voiko tonne jotain vaseliinia lyödä tai vastaavaa,jos sillä korjaantuis?
      • E36-coupe
        • 1099
        • Ylämylly
        Liukukiskot vaihtoon...ne on poikki..
        *545i E60 -05*
        • tepi_
          • Sep 2003
          • 2185
          • TKu
          Aha,saako nuo paikalliselta bmw kauppiaalta? Ja onko käryä minkä hintaiset? Mimmonen homma ne on sinne vaihtaa?
          • creatious
            BTCF Member 2006
            • Jul 2005
            • 194
            BMW E36 Sunroof Repair. BMW DIY (Do It Yourself). For the home mechanic!
            tuolta vähän apuja. Tällä on oma osio FAQ-osiossakin, mutta toinen linkki ei toimi siellä ja toisen kuvat eivät toimi.
            Toivottavasti tuo auttaa...
            Ei mikään iso homma noiden kiskojen vaihtaminen ole todellakaan.
            • Odeq
              • 341
              no onhan tota sulateltu hallissa jo jonkin aíkaa että jäässä se ei ole Mut täytyy yrittää purkaa se jollakin tapaa. minkäs hintaset ne liukukiskot on? jos ei kovin suolaset niin vois ne sinne vaihtaa.
              On kyl huono tuuri kaverillas jos rokkikoneetki viety
              Bmw 330d
              Rumblebee
              • juhani87
                • Nov 2004
                • 95
                • Lohtaja city!
                rupesin tuossa purkamaan kattoluukkua mutta en päässy alkua pidemmälle, koska en saanut tuota sisäverhoilua vedettyä katon sisään. Nostin luukun silleen että takapää nousee ylös ja aloin yrittää nykkiä verhoilua katon sisään mutta ei. Verhoilu liikkuu ehkä sentin taakse päin mutta sitten pysähtyy kuin seinään.
                Eli pitääkö tässä nyt tehdä jotain muutakin kuin nostaa luukkua että saan vedettyä verhoilun pois edestä.
                BMW F11 520da -12
                EX: BMW E91 320da -06
                EX: BMW E46 330dt -02
                EX: BMW E36 325I -92
                • KFZ-Koenig
                  • 2900
                  Eikös se nyt mene kuitenkin niin, että painat sitä nappia silleen, että luukku lähtee ajamaan taaksepäin ja sitten kun se luukun takareuna on n. 3mm kattotason alapuolella, päästät nappulasta irti, jolloin luukku pysähtyy. Nyt sen verhoilun saa työnnettyä taaksepäin.
                  Nyt sä ajoit sen luukun just väärään suuntaan, jos se oli takaa kattolinjaa korkeammalla.
                  Muista sitten lopussa, että sen verhoilun saa takas eteen vain silloin, kun luukku on 3mm takaa matalammalla.
                  Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
                  • juhani87
                    • Nov 2004
                    • 95
                    • Lohtaja city!
                    Juu juu se onkin niin päin että pitää lähteä painamaan luukkua sisään päin.
                    Tajusin varmaan sitte vähä väärin noita ohjeita ku meikäläisen englanti ei oo mitään 10 luokkaa.
                    BMW F11 520da -12
                    • juhani87
                      • Nov 2004
                      • 95
                      • Lohtaja city!
                      No niin nyt homma onnistui. Ja perus vikahan sieltä löytyi.
                      Kiitos ohjeista.
                      BMW F11 520da -12
                      • juhani87
                        • Nov 2004
                        • 95
                        • Lohtaja city!
                        Lisää rikkonaisia osia!!!
                        Elikkä tuo osa numero 13 http://www.realoem.com/bmw/showparts...90&hg=54&fg=05 on kanssa palasina. Hajosi kun luukku saatiin kasaan ja alettiin kokeilemaan. Mutta mitenkäs tuon osan saisi vahdettua helpoiten.?
                        BMW F11 520da -12
                        • aikamatkaaja
                          • Nov 2009
                          • 601
                          • Pori
                          nostellaas vanhaa.. Eli oli omassa kans jumissa ja ostin uudet osat, mutta nyt kun kasasin tuon niin en saa sitä toimimaan oikein..
                          Ensin aukesi vain lippa asentoon ja kun laittoi luukun kiinni asentoon niin etureunaan jäi rako.. Avasin tuon takapään luukusta uudestaan ja pistin kiinni niin nyt kattoluukku menee toiseen avaus suuntaan (katon sisään) n.5-10 cm mutta ei enempää ja kun laittaa luukun kiinni niin luukun etureuna nousee 2-5cm ja tulee luukun reijän yli n.2cm katon päälle.. Mikä siis vikana?
                          e61 525i -05 & e23 732i -84
                          Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
                          • aikamatkaaja
                            • Nov 2009
                            • 601
                            • Pori
                            Nyt kun taas leikein tuon kanssa niin huomasin että verhoilu ei liiku kans sillai kun kuuluis, välillä jää katon sisään ja ei mee kokonaan kiinni asti.. Sit lippa asento nousi tänää pystysuoraan asentoon..
