e36 vaihdekepin omituisuus
  • JK1
    • 44
    • Lahti
    Ajelin tuossa iltapäivällä kotia kohti, kun liikenne valoissa huomasin, että vaihdekeppi heilui joka suuntaan holtittomasti. Päälle jäi vapaa, pykälää ei kepilla tavoittanut. Hinaamalla auto talliin ja ihmettelemään. Arvelinkin vivustossa olevan vikaa ja sieltähän se löytyi:
    http://www.realoem.com/bmw/diagrams/l/r/3.png
    Kuvassa oleva osa nro. 3 oli lähtemässä irti. Painoin sen takaisin paikoillen ja asia oli korjattu. Ihmettelin vaan, kun tapissa ei ollut mitään lukitusta, ainoastaan tuo peltiklipsu toisessa päässä. Onko se oikeasti vaan noin heppoisesti paikallaan, vai onko tuossa jotain vikaa. Osa vaikutti ehjältä.
    J
  • Aukes!
    • 2013
    • Riihimäki
    J
    Kaverilla oli sama keissi tossa bemarissaan ja siinä ainakin oli ollut sokka tossa kohtaa joka oli katkennut
    - E60 -05 "too small to mention"
    ex: 4x Mercedes, 6x BMW, 4x VW ja monta muuta.
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Kyllä se aika hepposesti on kasattu, mutta todella harvon mikään noista sokista pomppii pois. Jos siellä on gyntterillä jääny tukka väliin ja sokat löysälle...
      • JK1
        • 44
        • Lahti
        Tarkemmin kun tsekkailin, taitaa siitä kuitenkin pieni klipsu olla katkennut. Tilasin uuden varmuudeksi, vajaa 5 egeä...
