e36 pakoputki..
  • wipez
    • 133
    e36 pakoputki..
    Moikka!
    Mulla kävi tossa eilen vähän hassusti kun kiihdytyksessä pakoputki tippui pakosarjan jälkeen irti.. Tai siis, alkoi roikkua hieman pakosarjan jälkeen putken pää eteenpäin. Nyt haluaisinkin kysyä että onko tuo paha homma vaihtaa itse tuo etummainen putken pätkä? Pitääkö pakosarja irrottaa jotta saan uutta putkea paikkaansa? Eli missä kohtaa pakosarjassa on jatkos johon putki kiinnitetään?
    Auto siis on e36 318iS -92..
    e90 320d -07
    Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
    Kotisivut, IT-Tuki
  • Ville-325
    • Apr 2003
    • 213
    Pakosarjaa ei tarte ottaa pois, vaan putki on aika helppo vaihtaa jos vaan auton saa montulle tai nosturin päälle. Kuutoskoneellisissa putki on pakosarjassa kiinni 3 pultilla per putki. Neloskoneesta en osaa sanoa.
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Tossa kuva siitä -> http://www.realoem.com/bmw/showparts...13&hg=18&fg=10
      ja pakosarja -> http://www.realoem.com/bmw/showparts...86&hg=11&fg=50
      • wipez
        • 133
        Jees, no pitänee koettaa saada auto ylös tuossa ja hieman katsella että pitäisikö sitä vanhaa putkea hitsailla kiinni vaiko ostaa uutta. Missähän hinnoissa nuo putken pätkät liikkuvat? Pakosarjasta keskipöntön jälkeiseen jatkoon?
        e90 320d -07
        Kotisivut, IT-Tuki
        • Lanttu
          • 1643
          Minä en ainakaan viitsisi tuhlata aikaa/rahaa läpimädän putken hitsailuun.
          • antti79
            • 2499
            • Littoinen
            Osta ihmeessä uusi! Meinaatko saada läpimädän poikkiruostuneen putken hitsattua hyväksi!
            • wipez
              • 133
              En hyväksi mutta toimivaksi väliaikaseksi uutta odotellessa..
              e90 320d -07
              Kotisivut, IT-Tuki
