e36 vm91 alustasarja
  • kiitoh
    • 63
    • oulu
    noniin elikä ois tarkoitus ostaa uudet iskarit ja jouset kun paikallaan olevat alkavat olla kierrätys tavaraa... törmösin ihanaan ongelmaan kun kyselin hintoja/kautta malleja mitä siihen saa, eli jousen tuenta malleja on kyseisessä mallissa jopa neljää erivaihtoehtoa ainakin myyjä väitti en itse ole kuullut moisesta asiasta ollenkaan.. ja esimerkiksi kitupiikissä myydään fk-sarjaa aivan täysillä ja autovaruste.net tais olla vuosimalliksi merkitty 92eli mistä perkl saan nyt selville mihin/minkä satsin sinne pistäs??
  • Rikke
    • Apr 2005
    • 578
    • Paimio
    Searchilla löytyy varmasti lisää tietoa, mutta ainakin www.autovaruste.net myy inxx:sin sarjoja Jotka sopii myös vm:91 Tuolta itsekkin tilasin ja on ihan hyvältä vaikuttanut
    Nyk. E46 320i '99 -Teini-iän uudelleenelämislaite-
    Nyk. VW Golf '00
    Nyk. VW Golf '95
    Historiaa:x17 BMW +Muuta
    • AMP
      • 534
      Amp
      Moi!
      Itellä sama juttu kun edellisellä. Ei käy kuulemma fk sarjat! Meinasin kanssa sitten varmaan tilata inxx:in sarjan. Katoin tuolta autovarusteen sivuilta sellaista 50/15 jonka hinta oli jotain 450. tuleeko siihen jouset ja iskarit?? varmaan tulee, mutta jos joku vois vähän valottaa/kertoo kokemuksia!
      e65 730d
      Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
      • jam75
        • 654
        • Tornio
        Kato onko kallistuksenvakaaja kiinni iskarissa vaiko alatukivarressa ja sit yläpään laakerituki muuttuu 6/92 eteenpäin. Jos valmistajan mukaan penari pitää olla 6/92 tai uudempi niin tuolla ylälaakerituen "uudentamisella" saat sarjan käymään myös vanhempaan. Mutta selvitä vielä se, että onko se kallistuksenvakaaja kiinni missä?
        • jam75
          • 654
          • Tornio
          Originally posted by AMP
          Moi!
          Siis miten ei käy fk:n sarjat? Voi olla, että ei mene suoraan, mutta kyllä ne menee pienellä "modaamisella" ja näin myös saadaan alustasarjojen valikoimaa suuremmaksi ku uusitaan keulasta parit osat
          Searchilla löytyy juttua aika paljon...
