E36:een E39:n tai E46:n M-peilit
  • Mikey
    • 36
    Eli pitäis hankkia uudet peilit, kun hienot kromikuoret eivät kestäneet suomen talvea ja sikafleksillä kun ne on kiinni niin aika kehno irroittaa..
    Eli onko kellään kuvia miltä e39 m5:n peilit näyttäis e36:ssa...koitin etsiä netistä, mutta aika heikosti löyty.
    Taitaa olla noi e46 m3:n peilit samanlaiset kuin e39 m5:n? (korjatkaa jos olen väärässä ainakin hyvin samannäköiset)
    eli nekin on yksi vaihtoehto
    Noita e36 m3:n peilejä tuntuu olevan nykyään kaikilla niin tämän takia ajattelin hieman erilaista ratkaisua.
    Tossa on yksi kuva e36 compasta missä e46 m3:n peilit mutta tostakaan ei oikeen saa oikeeta käsitystä, kun tommonen kuvakulma.
    Niin ja kuvia ja linkkejä saa lisätä jos joku löytää lisää...
  • Hemi
    • 18880
    Siis aiotko orggiksia M5-peilejä e36:een? Tiedätkö hinnan?
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Eiköhän replicat kelpaa kaverille...
      Tossa suuntaa orkkisten hinnoista: http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=51&fg=10
      Kuinka hyvin sit pitää kutinsa, sitä en tiedä.
      • RCW
        • Jun 2005
        • 363
        oon miettinyt ihan samaa, ja mun mielestä vakiopeilit on paremman näköiset tavallaan kun ne vinksahtaneet m3 kopiot.
        mut toi m5 peili ois makee, ongelmana on vain mistä saa ja käykö ne mitenkään?
        Konichiwa, Bitchez!
        It's the name they say it's running the game
        • Mikey
          • 36
          Joo eli ihan replicat on mielessä...noitten orkkisten hinta on vähän liikaa
          Tuolta osoitteesta kattelin noita : http://cgi.ebay.de/E46-M3-bzw-E39-M5...QQcmdZViewItem
          noihin tulee 2vuoden takuu niin ei vissiin nyt ihan hirveetä sontaa varmaan ole?
          Ja tällä kertaa aattelin maalauttaa korinväriseksi kromien sijaan...
          Mutta tosiaan jos jollain olisi vielä kommentteja, että näyttääkö tollaset peilit millaselta e36 korimallissa. Eli pistääkö kilometrin päästä silmään, "että noi ei nyt ihan taida kuulua tohon autoon" vai miten ?
          • reddewil
            • 3015
            • West Coast
            Tuskin ne pahemmalta näyttää ku m3-peilit sierrassa, hondassa, volvossa, ooppelissa, kolffissa, tjms:ssa?
            Vois olla laadukkaat takuusta päätellen ja vielä plug&play, niin ei tartte arpoo piuhuja, ja peilikolmiokin on mallia automalliin sopiva eikä mikään universaali oksennus! Osta pois ja kuvat näytille
            • Juke
              • 167
              kato siitä...
              • Mikey
                • 36
                Jeps kiitti kuvista... Taidan kallistua noitten e46 m3:n puoleen... Ei muuta kun ensi viikolla tilaukseen. Pistän sitten tänne kuvia (tai siis showroomiin) kun ne joku kaunis kevätpäivä saan ruuvattua kiinni...
                jos sitten sais vielä muutaman mielipiteen, että kromit vai korinväriset?
                auto alapuolella
                • Mikey
                  • 36
                  Just pistin korinväriset tilaukseen eli semmoiset tällä kertaa...tossa mallailin niin kyllä ne sopi paremmin kuin kromiset. laittelen sitten tosiaan tonne showroomin puolelle juttua kun peilit kiinni ja muutkin parannukset tehty
                  • teropa
                    • 3855
                    Mitenhän tuo väri passaa, jos itellä on Cosmosschwarz ja ostais tuolta nuo M5-replikapeilit (schwarz). Kyllä kait jos on mustassakin sävyero niin sen huomaa ?
                    Tero
                    E60 520dA M-sport
                    ---Ex
                    E90 330iA, 325iA, 320dA
                    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                    PPL(A)
                    • Mikey
                      • 36
                      jaa'a vaikee mennä sanomaan...mutta itsellä ainakin tarkoitus viedä maalattavaksi tutulle sitten kun saan ne...Ei se mustassa varmaan niin suuri ero ole? Lähetä sähköpostia ja kysäse, että onko normaali musta vai metalli? se oli [email protected] jos oikeen muistan pystyt hoitamaan ihan sähköpostilla tilauksen ilman Ebaytä...Näin hoidin itsekkin..
                      • sspit
                        • 357
                        • Lappeenranta
                        Mitä tuli maksamaan? Ilmeisesti sähkösäätöset + lämmitys?
                        Ja ihan mustat tilasit?
                        BMW 325i
                        • Mikey
                          • 36
                          127e oli kaikkineen kuluineen... Eli plug&play peilit, mukaan tulee alustat ja johdot ja tosiaan sähkösäätöiset, mutta lämmityksessä tingin
                          Voi olla, että kostautuu toi kympin pihtailu, mutta saa nähdä...
                          Väristä en enempää kysellyt, mutta täysin maalattava malli oli kyseessä varmaan valmiina se musta väri tai sitten joku pohjamaali...
                          • Sievälä
                            • 529
                            • Mänttä
                            Itseäni ainakin jäi harmittamaan just toi kympin tai kahen säästö kun jätin omista M5 replikoistani sen lämmityksen pois..
                            G11 740e msport-17
                            G21 320D xdrive msport -19 TAXI
                            www.taksisakarisievala.com
