e36 "puoliautomaatti ilmastointi"
  • jezper87
    • Dec 2005
    • 11
    • Vaasa
    Tere. Ittellä on e36 coupe ja enkä ole vieläkään tajunnut "puoliautomaatti" ilmastoinnin lämmönsäädön tarkoitusta. Eli mitä eroo niillä kahdella pyöreällä lämmönsäätimellä on? Mielestäni molempia pitää vääntää yhtäaikaa että saa esim lämmintä/kylmää. Eli minkätakia niitä on siinä kaksi yhden sijasta??
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    Vähän samaa vikaa itellä, en ymmärrä ihan täysin ko. systeemiä.
    Ne 2 säädintä on kuitenki kuljettajan/ kartanlukijan säätimet, eli toiselle puolelle saa kuumempaa kun toiselle...
    Mutta miksi myös raitisilmahommelissa on lämmönsäädin? Eihän ne asteet voi pitää kutiansa jos siitä saa kuitenkin säädettyä kuumaa/ kylmää?!
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19181
      Keskikonsolista valitaan erikseen kuljettajan ja matkustajan puolelle haluttu teoreettinen lämpötila. Keskikonsolin yläosan säätimestä valitaan halutaanko ns. raitisilmakanavista kylmää vai lämmintä ilmaa tai jotain siltä väliltä. Ideahan on aivan selkeä. Jos haluaa esimerkiksi talvella -10 asteen pakkasella auton +21 asteen lämpöiseksi mutta pitkillä ajomatkoilla virkistävää viileää ilmaa kasvoille on se mahdollista tuolla säätimellä raitisilmakanavien kautta. Silti ikkunat pysyy sulana ja jalat ei jäädy. OLETTAEN että kyseiset säätimet toimii ja auton jäähdytys- ja lämmitysjärjestelmät ovat muutenkin kunnossa - mitä ne yleensä ei ole..
      Sound Factory Bar & Nightclub
