E36 Fk:n Angel eyes
  • Jesper
    • 1447
    E36 Fk:n Angel eyes
    Olisiko joku ystävällinen ja kertoisi kuinka kannattaa tehdä tiivistysprojekti?
    Pitääkö purkaa ihan atomeiksi? ja jos pitää niin miten?
    Noi omat kerää kosteutta melko lahjakkaasti...
    Yritin etsiä söörtsillä mutta ei osunu silmään.
  • flail
    • 58
    Tää nyt ei oo vastaus sun kysymykseen mut pistänpä ny samaan topicciin.
    Elikkäs, noihin ei ilmeisesti sovi nuo alkuperäiset sähkökäyttöiset valonsuuntaimet, tapit liian pitkät? Mitäs katsastusmies siitä tykkää?
    Sekä voiko ne nyt suunnata itse niillä kuusiokulmaruuveilla vai pitääkö viedä johonki korjaamon vain sen takia?
    • Jesper
      • 1447
      Kyllä ne voi suunnata niistä ruuveista.
      Mä en ainakaan saanut sopimaan sitä alkuperäistä sähkösäätöä, vaikka completosin sivuilla kyllä lukee että se sopisi!! Kusetusta sanon minä!
      • Max
        • Mar 2003
        • 994
        • Kotona
        Sehän riippuu auton vuosimallista et pitääkö sen sähköisen korkeuden säädön toimia vai ei. En muista kyllä vuotta, milloin se tuli pakolliseksi mut veikkaisin jotain 96 vuotta...
        • john m
          • 6
          • turku
          1995 --->
          • ParaJaX
            • Mar 2004
            • 129
            omassa e46:ssa toimi sähkösäätö mutta muuta hyvää niissä ei sit ollutkaan..huomenna palautan.
            Ainakin Completoksen sivuilla lukee että (Hohtavalla led parkkienkaalla varustettu kirkaslasinen ajovalosarja.) Lähetín sähköpostia heille että yksi ledi ei pala enkelissä niin vastaus oli että kyllä ne on ihan hehkut mitkä siellä renkaissakin on ja on työläs vaihtaa. (ja lisäksi toisesta umpiosta tulikin akvaario ensimmäisenä päivänä)
            Eli sittenhän peli oli selvä--> valot takas ja rahat tilille
            • bman
              • 220
              • Mikkeli
              Jos ja kun joudutte purkailemaan nuita FK:n valoja, niin purkakaapa lyhyiden valojen heijastin kuppi irti. Itselläni oli kromipinnoitteet aivan kuppaantuneet ja hilseilemässä irti, ei muuta kuin kuppi mäkeen (H7) ja laitoin alkuperäisistä valoista tuon heijastinkupin tilalle, joka oli H1 mallinen. Pikkuisen joutu modailemaan kiinnityksiä jne mutta muuten hyvin kävi. Niin ja tietenkin samalla kannattaa värkkäillä alkuperäisten valojen kuvion tekevä peltiläpyskä näihin FK:n valoihin. Niissä on paljon parempi kuvio kuin FK:ssa.
