Sisälämppärin puhallin lakkasi toimimasta, flekti ok, vastus ok. E36
  • k_ingman
    • 24
    Tere!
    Ongelma seuraavanlainen. 328i E36 -95... Siinähän se lyhkäisyydessä oli koko ongelma...
    Eli siis sisälämppäripuhallin lakkasi toimimasta. Ei pyöri missään asennossa. Sain purettua moottorin esille ja napoihin suoraan 12V, flekti pyörähti joten se on toimintakunnossa. Etuvastuksesta ei voi johtua koska 4-nopeudella kyseinen vehje ohittaa koko vastuksen ja on suoraan yhteydessä puhaltimen moottoriin.
    Kaikkia näitä kytkentöjä ennen näyttäisi olevan puhaltimen rele, tai ainakin sähkökaavioista päätellen. Sen tehtävä taas on ohjata virta flektille, joten epäilisin syvästi että ongelma on tässä releessä. Tai sitten voi olla myös nokkakytkimessä josta säädetään nopeudet 1-2-3-4...
    Eli kaunis kysymys kuuluu, mistä ihmeestä löydän puhaltimen releen? Sulakeboksissa on releitä ja alaverhoilun alla on releitä mutta kuka kertoo minulle että mikä se niistä on? Merkkihuolto ei tiedä mistään mitään, edes koko bmw asentajaa ei näy paikalla. Muutkin näyttää nostelevan olkapäitänsä... Olis tosi kivaa saada toimimaan flekti ettei tarvi kesään odotella että saa huurut lasista pois!
    Ja tietenkin jos muita ideoita miksi on pimeänä niin kertokaa niin tarkastellaan...
    325tds M-Sport Touring 232hp/435nm@1,8bar
  • k_ingman
    • 24
    Vika löydetty!
    Juuri kyseinen rele on sanonut sopimuksensa irti. Autodatasta löytyi releiden nimet ja sijainnit. Väliakainen korjaus hyppylangalla, uutta relettä odotellessa.
    Kiitos avusta!
