318is kulutus
  • vikuonparas
    • 81
    • Pori
    Niin siis pikatie ajossa tuon mittasin.. 12l ilman ohituksia tai kaasuttelua.. päästöissä oli sitä hc vai mikä on niin kone käy helvetin rikkaalla... missä vika.. lamda ehjä.. ilmamassamittarissako..? miten niin annan kenkää porissa, kuka sellasta valehtelee.. =)
    • vikuonparas
      • 81
      • Pori
      kävin amiksen penkissä muute ton kans... 143,6hv takapyöriltä.. 1.8iS olin tyytyväinen.. kansi avarrettu, ja putkisto laitettu..
      • Mikä
        • Jul 2005
        • 31
        318is kulutus
        Eli mitäköhän teillä kyseinen auto kuluttaa bensaa?tuntuu että oma vie aika reilusti vai kuuluuko sen vaan viedä..ei sitten mitään kaunisteltuja lukuja vaan oikeat kulutukset.. e36 korimallia..
        • Tupez
          • 22
          Nyt on talven aikana ollut keskikulutus 8.7l/100km ja suunnilleen puolet tuosta on matka-ajoa. Pelkkää matkaa ajaessa kulutus on ollut 7.0l/100km.
          • rampale
            • Dec 2004
            • 249
            Nyt kulutus on ollut sellaista 9l/100km. Ilman lohkolämppäriä ja suht. lyhyttä ajoa. Kyllä tuo matka-ajossa putoaa lähemmäs 8l/100km. Kesällä kulutus oli 8.3l/100km.
            Kyllähän tuo bensaa tuntuu syövän suht. kiitettävästi, mutta oma ajo tosiaan koostuu suurimmaksi osaksi taajamapyörittelystä, kovin paljoa ei ole matka-ajoa.
            Pahimmillaan tuo kuluttu bensaa 13,5l/100km (ajotietokone väitti kulutukseksi n. 11l/100km), mutta tuo selittyi sillä, että letkut vuotivat aika runsaasti.
            • Jörgen
              • 21
              Kapeilla talvikumeilla reippaassa matka-ajossa 6,7l/100km tankkausten mukaan. Kesärenkailla +1l ja taajamassa vähintään +2l.
              E91 318d '08
              Ex. is vakiokoupe '94
              • tmth
                • 2194
                • Kangasala
                Ajotietokoneen ilmoittamat kulutkset on vaihdellu lähinnä välillä 6-9 l/100km. Aika paljon matka-ajoa ajan.
                F10 & R55
                • Mikä
                  • Jul 2005
                  • 31
                  onkohan mulla siinä jotain vikaa ku alle 8 litraan sillä ei tahdo päästä mitenkään.ja yleisimmin ajotietokone näyttää jotain 9-10 litraa, monesti ylikin..vaikka oon koittanu ajaa taloudellisestikin..mikähän vois olla vikana?
                  • arosuzi
                    • 1197
                    Mulla on kyllä tuo E30 kori, mutta sama kone sillä kukkuu. Itsellä kulutus palttiarallaa ~10l/100km. Maantiellä tuntuisi menevän ~8-9l/100km. Tätä moottoria on hieman viritelty, joten luulisi vakiolla pääsevän alle 8litran lukemiin.
                    Ei lamda olis rikki? Sehän lisää hieman kulutusta..
                    • heicci
                      • 63
                      #25
                      Eipä mullakaan pääse alle kasin mitenkään. Keskikulutus on siinä ysin pintaan, ja yli puolet ajoista on moottoritietä...
                      Kuka käski olla läski?
                      Last.fm
                      • skinlab
                        • 48
                        #26
                        Itellä automaatti 1.8 ja vähän toi bensan kulutus...
                        Kaupungissa/taajamassa sellasta 10 luokkaa, motarilla 8-9. Alle sen ei kyl pääse mitenkää. Varmaa vuosimallikin jotain sanoo, eiköhän noi uudet koneet ole aika bensa ystävällisiä. Käytetty on aina käytetty...
                        • Mikä
                          • Jul 2005
                          • 31
                          #27
                          Mitenkähän sen sais tarkistettua, että onko se rikki?
                          • skinlab
                            • 48
                            #28
                            Yks keino olis varmaa pakokaasu mittaus...jos arvot korkealla tod. lambda rikki. En tiedä näkeekö sitä silmä määräisesti...
                            • Ventti
                              • 3
                              #29
                              Itsellä kulutus on luokkaa 8 - 9 litraa. Ajotavalla voi kulutukseen vaikuttaa melko paljon. Itse lopetin amiskiihdytyksien teon ja aloin käyttää moottorijarrutusta enemmän. Helposti pääsee sinne 8 litran pintaan tai alle.
                              • wipez
                                • 133
                                Saanee tuon vikakoodi mittauksellakin selville.. mutta sehän maksaa sitten taas.. ainakin 30e jonka mulla olisivat Turun metroautossa pyytäneet jos olisivat löytäneet nykimiseen viittaavan vian kun kävin testailemassa kesällä..
                                Ja tosiaan oma 318iS vie sen kympin lähes jokapaikassa.. (600km -> tankki tyhjä..)
                                e90 320d -07
                                Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
                                Kotisivut, IT-Tuki
